土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年上午题答案
2010年上午题答案
发布于:2010-09-27 14:21:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.D。x=T+1,Y=2T-2,Z=-3T+3,过点(1,-2,3)方向向量(-1,-2,3)
2.C。α∥(β-γ)
3.C。f(x)明显奇函数,x 趋于负∞时,(0-1)/(0+1)=-1;x 趋于正
∞时,ex 趋于无穷大,此时函数趋于 1。
4.B.“单调有界函数无第二类间断点”正确。
5.B.a=-1,b=2,函数在 x=1 处连续,a+b=1,然后根据左右侧的导数
相等,可得。
2 11
xxsin sin
x
xx
6.C. = ¥=0
lim lim
xxAEAE00sinxxsin1
7.A.极值点为(3,-1)。这个函数可以看成关于 x 的函数与关于 Y 的
函数的叠加,显然(-1,1)是极大值点,(3,-1)是极小值点。
'' ' --2xx''2
8.D. f (x)dx= f (x)+c=(e )4+c=+ec
ú
--22xx(1+2)x
9. A. xe dxe=- +C
ú
2-=xt
10.B.广义积分收敛的是 dx=4,令 ,很容易得到,其
ú0
15.D.gg+2=02AE =± i,故y =+Asin 2x Bxcos2
16.A .
22
y yy
ydx+(x- y)dy =0AE ydx+xdy = ydy AEdxy =d AExy = +cAE()x-=yc
2 22
17.D.用排除法解,A、B 显然不对。令 m=n=1,且 A=B=1,即可排除
C.
ê1 0 0^ ê^100
á ? á?
18.D.解法和 17 题一样。令AB= 0 1 0 AE= 2 10 ,自行验证,
á ? á?
á ? á?
0 0 1 001
E ˉ Eˉ
可得答案。
25. 选B 5/2pv
26. 选C p=1/3 nmv2
27. 选C 不违反第一、也不违反第二
28. 选A 气体做功为正值
29. 选A x/2
30. 选B 动能和势能为零
31. 选??(不会)
32. 选B 0.9mm
33. 选A d(n2-n1)
34. 选D 向中心收缩
35. 选C cos2a1/cos2a2
36. 选D 1.0X10-3mm
37. 选??(不会)
38. sp杂化
39.4.75选C,弱酸和弱碱盐缓冲溶液
40.C
41.B
42.B
43.D自发进行,标准熵变>0
44.C不对 可先写出丙烯再加聚
45.A 无论CL 在哪个C上都是相同的
46.顾名思义可得
47.垃圾题目,都不知道说什么,考力的分解?太儿科了
48. 选A Fr=0;Ma=(3/2)1/2
49. 选A Fax=0;Fay=M/2a
50. 选C Fa=1/2qa(向上);Fb=1/2qa(向下)
51. 选B 20cm/s;10cm/s2
52. 选C x2-2x-4y=0
53. 选A 100cm/s;200cm/s2;250cm/s2
54. 选C R1 55. 选C Lo=(m1+m2+1/2M)rv(顺时针)也许不对
56. 正确答案为B见交通出版社有原题—我蒙错了
57. 选C 0;1/2mr2e
58. 选C k/5;5k
59. 选B 5KN
60. 选B 8F/ πd2 注意剪切力最大为2F
61. 选D T=ØGd/2 套公式
62. 选D 23/2d
63. 选D 13bh3/12
64.. 选A Fsa=0;Mc=0
65. 选C 4倍 1/12ba3 *2 1/12b(2a)3 4倍关系
66. 选B 1/4 结构力学公式 手册有
67. 选C ó1=2ó;ó3=-2ó
68. 选C 双向弯曲构建 3个相加
69. 选C
70. 选C Fcra>Fcrb>Fcrc套公式
71. 选C p2 72. 忘了蒙的啥
73.选D 0.0525m/s雷诺公式
74. 选B 损失不变 ,层流 入=64/Re Re=...
75. 选B L=(3~4)d;H0<6m
76. 选C 不变
77. 选B 1.9m/d
78. 选A 自己可以带进去验证
79. 选B ia不等于0;ib不等于0
80. 选B 10v
81. 选D U=U’+U”
82. 选B 14.14v
83. 选D 保护接PE
84. 选??(不会)
85. 选D 变磁极对数调速方案
86.选??(不会).
87. 选A 数字信号
88. 选B 0110000
89. 选D 连续时间信号
90. 选A 连续
91. 选C 不确定
92. 选B F=/A+B
93~96.. 选??(不会)都选C
97. 选B 微机系统的控制信息传输线路
98. 选C 不同位数的二进制来表示
99. 选??(不会)
100. 选D 分辨率、颜色深度、图像文件的尺寸
101. 选A 电子商务、电子政务(不确定)
102. 选C 4G字节
103. 选D 错误是:无须在系统中重新配置该设备、但需安装相应的软件才可以立刻使用
104. 选B 计算机技术、通信技术、网络技术
105. 选A 网络协议和网络操作系统
106. 选D 广域网
107. 选A 甲银行
108. 选D 总成本费=最长一个
109. 选B 准股本资金主要包括优先股票和可转换债券
110. 选D 231.60万元
111. 选C 到岸价X影子汇率+进口费用
112. 选B 错误:销售(营业、服务)收入等于总成本费用
113. 选D 增量分析
114. 选??(不会) 我选C
115. 选C 生产许可证和安全使用证,方可使用 我选这个 有的说是“或”不是“和”?
116. 选B 自中标通知书之日起30日内
117. 选D 行政机关自行采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的事项
118. 选A 节能目标责任制和节能考核评价制度
119. 选D 建设单位或监理单位监督下取样
120. 选C 有关主管部门—有的说是监理单位没权利直接向主管部门汇报而选的建设单位
全部回复(19 )
  • eviltian
    eviltian 沙发
    第一题就错了啊,明显A啊
    2012-06-15 11:24:15
  • rqf0808
    rqf0808 板凳
    正确率有多少了,很难看到一份权威的标准答案
    2010-10-05 07:57:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注试卷没填答案(只是打勾了),过程写完了!
一级注册结构师试卷没填答案,只是在选项字母上打勾了过程也写完整了,这样会得分吗?本人第一次考专业,希望有考试或阅卷经历的人给个权威说法,谢谢了!煎熬中!!!!
