土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁知道接力罐的容积是怎么计算的????
谁知道接力罐的容积是怎么计算的????
发布于:2006-01-13 19:52:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
提供一些能找到该算法的书籍也行,非常感谢!!
全部回复(6 )
  • aetvc
    aetvc 沙发
    建议选择气囊式的气压罐,一般水泵厂家的变频系统都有配气压罐,一般的都用200L-500L的就可以啦。
    2006-05-16 11:09:16
  • jisheng1208
    jisheng1208 板凳
    无负压设备罐我们一般按以下公式确定:V=(Qt-Q0)*T
    Qt---用水高峰时用水流量
    Q0---用水高峰时进水量
    T----避峰时间,实际一般按5分钟计
    当不能确定高峰时用水及进水流量时,用水流量按设计流量,进水按进水流速2.5M/S计算进水流量.
    气压式供水设备水泵前压力罐分两种,一种是普通无膜的,一般是越大效果越好,但一般选择是考虑经济因素,设备流量在60吨/H以下的选用直径600-700MM的罐,60-100选用800-1000MM罐,100-150T/H选用1000-1200MM罐
    变颇供水设备水泵前压力罐是作为小流量供水用的般较小,600-800MM即可
    2006-05-15 08:42:15
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
各位帮个忙工业厂房内自来水用不用做水质检验?
厂房内只有卫生间,这种情况用不用做水质检验?
