土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 微灌工程技术规范
微灌工程技术规范
发布于:2006-01-13 19:12:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  一、微灌工程规划
  1、一般规定。微灌工程的规划应收集水源、气象、 地形、土壤、作物、灌溉试验、能源与设备、社会经济状况与发展规划等方面的基本资料,进行可行性论证;规划应符合当地农业区划和农田水利规划的要求,并与农村发展规划相协调,应包括水源工程、首部枢纽和管网规划布置,规划布置成果应绘制在不小于1/5000的地形图上,并提出工程概算;平原区灌溉面积大于100公顷山丘区灌溉面积大于50 公顷的微灌工程,应分为规划、设计两个阶段进行,面积小的可合为一个阶段进行;灌水方式应因地制宜地,可选择滴灌、微喷灌、涌泉灌等灌水方式。
  2、水源分析与用水计算。 微灌工程规划必须对水源的水量、水位和水质进行分析,利用现有水源工程供水的微灌系统,应根据工程原设计和运用情况,确定设计水文年的供水状况,新建水源工程,供水状况应根据来水条件通过计算确定。微灌工程以小河。山溪、塘坝为水源时,应根据调查资料并参考地区性水文手册或图集,分析计算设计水文年的径流量和年内分配过程线;以井、泉为水源时,应根据已有资料分析确定可供水量,无资料时, 应对水井作抽水试验,对泉水进行调查、实测出流量来确定可供水量。
  微灌水质除必须符合GB5084《农田灌溉水质标准》的规定外,还应满足:
  ⑴ 进入微灌管网的水应经过净化处理,不应含有泥沙、杂草、鱼卵、藻类等物质。
  ⑵ 微灌水质的PH值一般应在5.5~8.0范围内。
  ⑶ 微灌水的总含盐量不应大于2000PPm。
  ⑷ 微灌水的含铁量不应大于0.4PPm。
  ⑸ 微灌水总硫化物含量不应大于0.2PPm.
  3、管网布置原则。⑴符合微灌工程总体要求; ⑵使管道总长度短,少穿越其他障碍物;⑶满足各用水单位需要,能迅速分配水流,管理维护方便;⑷输配水管道沿地势较高位置布置,支管垂直于作物种植行布置, 毛管顺作物种植行布置;⑸管道的纵剖面应力求平顺。
  二、设备选择与工程设施
  1、设备选择。灌水器的选择应考虑土壤、作物、 气象因素和灌水器的水力特性,制造偏差系数不宜大于0.07。应根据水质状况和灌水器的流道尺寸选择微灌系统中的水质净化设施,灌水中无机物含量小于10PPm,或粒径小于80um时,宜选用砂过滤器、 200目筛网过滤器或叠片式过滤器;无机物含量10~100PPm或粒径在80~500um时, 选用旋流水砂分离器或100目筛网过滤器作初级处理,然后再选用砂过滤器;无机物含量大于100PPm或粒径大于500um时, 应使用沉淀池或旋流水砂分离器作初级处理,然后用200 目筛网或砂过滤器,沉淀池的表面负荷率不宜大于3.0毫米/秒;灌溉水中有机污物含量小于10PPm时,可选用砂过滤器或200目筛网过滤器;有机污物含量大于10PPm时, 应选用初级拦污筛作第一级处理,再选用砂过滤或200目筛网过滤器。 微灌系统应安装控制、安全保护和量测设备,选择止水性能好、耐腐蚀、操作灵活的流量、压力控制阀、进排气阀和冲洗排污阀门;选择阻力损失小、灵敏度高、量程大的水表及2.5级压力表,压力表的量程应是系统设计压力的1.3~1.4倍。微灌系统的施肥与化学药物注入装置应根据设计流量大小、化肥和化学药物的性质选择耐腐蚀的文丘里施肥器、压差式施肥罐、活塞泵或隔膜泵等设备。应按照设计要求选择管与管件,直径500毫米以上的各级管和管件可选用聚氯乙烯产品;直径 50毫米以下的应选用聚乙烯产品;管和管件应选择不透光、抗老化、施工方便、连接牢固可靠的材料,严禁使用由废旧塑料制造的管和管件。水泵应选择符合设计流量和设计水头要求的节能水泵。
  2、水源工程与首部枢纽。 水源工程应按有关工程技术规范设计。蓄水池应考虑沉淀要求;从河道或渠道中取水时,取水口处应设拦污栅和集水池,集水池的深度和宽应满足沉淀、清淤和水泵正常吸水要求。蓄水池和引渠宜加盖封闭,蓄水池结构应便于进行水处理,防止水质污染。水处理建筑物设计可按GBJ3《室外给水设计规范》有关规定执行。首部枢纽应将加压、过滤、施肥、安全保护和量测控设备等集中安装,人畜饮水管道应与微灌供水管道分开,化肥和农药注入口应安装在过滤器进水管上。枢纽房屋应满足机电设备、过滤器、施肥装置等安装和操作要求。
  3、管网。微灌管网一般根据水源位置、地形、 地块等情况分级成干管、支管和毛管三级管道,灌溉面积大的可增设总干管、分干管或分支管,面积小的可只设支、毛管两级。支管以上的各级管道首端应设控制阀,地埋管道的阀门处应设阀门井;管道起伏的高处、顺坡管道上端阀门的下游和逆止阀的上游均应设进排气阀,末端应设冲洗排水阀;直径大于50毫米的管道末端、变坡、转弯、分岔和阀门处应设固定墩,当地面坡度大于20%或管径大于65毫米时,每隔一定距离增设固定墩;固定式塑料管道相邻固定端之间和每隔30~60米间距宜设伸缩节;移动式管道应根据作物种植方向、机耕等要求铺设,避免横穿道路。管道埋深应根据土壤冻层深度、地面荷载和机耕要求深埋管道,干、支管埋深不小于50厘米,毛管埋深不小于30厘米.
  四、工程施工
  1、一般规定。微灌工程必须严格按设计施工。 施工前应检查图纸、文件等是否齐全,设计是否与灌区地形、水源、作物和植及首部枢纽位置等相符;检查现场,制定必要的安全措施,严防发生事故;严格按照工期要求制定计划,确保工程质量,并按期完成。施工中应随时检查质量,发现不符合要求的应坚决返工,不留隐患;注意防洪、排水、保护农田和林草植被,作好弃土处理;做好施工记录,隐蔽工程必须填写《隐蔽工程记录》表,出现工程事故应查明原因,及时处理,并记录处理措施,验收合格后才能进入下道工序施工;工程施工完毕应及时绘制竣工图,编写竣工报告。
  2、施工准备和程序。 施工准备主要包括⑴编制施工计划,建立施工组织,拟定放样定线等各项施工顺序;编制劳力、工种、 材料、设备、工程进度计划, 制定质量检查方法和安全措施。⑵ 按设计要求检查工程设备器材。⑶准备施工工具。
  施工程序:
  ⑴ 施工放样。小型微灌工程可根据设计图纸直接测量管线纵断面,大型微灌工程现场设置施工测量控制网,并保留到施工完毕。放线从首部枢纽开始,定出建筑物主轴线、机房轮廓线及干、支管进水口位置,用经纬仪从干管出水口引出干管轴线后再放支管线,并标明各建筑物设计标高。主干管直线段宜每隔30米设一标桩;分水、转弯、变径处应加设标桩;地形起伏变化较大地段要根据地形条件适当增设标桩。
  在首部枢纽控制室内,应标出机泵及专用设备如化肥罐、过滤器安装位置。
  ⑵ 基坑开挖、排水及基础处理开挖时必须保证基坑边坡稳定,若不能进行下道工序,应预留15~30厘米土层不挖,待下道工序开始前再挖至设计标高,必要时可在基坑内设置明沟或井点排水系统,排走坑内积水。山丘地区开挖上石方,按GBJ201《土方及爆破工程施工规范》有关规定执行。基础处理应按设计要求进行。
  ⑶ 建筑物砌筑 混凝土、砌石、砖石建筑物施工,可参照GBJ141《给水排水构筑物施工及验收规范》有关规定执行。
  ⑷ 回填 砌筑完毕应待砌体砂浆或混凝土凝固达到设计强度后再回填。回填土应干湿适宜、分层夯实与砌体接触紧密。
  3、水源工程与首部枢纽施工。机井、大口井、 泉水蓄水池、水塔工程施工按GB141 《给水排水构筑物施工及验收规范》有关规定执行。机井、大口井施工也可按SD199 《农用机井技术规范》第四章规定执行。 水处理建筑物施工按GBJ13《室外给水工程技术规范》有关规定执行。
全部回复(5 )
  • sygj981
    sygj981 沙发
    是啊 国家越来越重视对农田水利的建设了,非常感谢楼主的资料!!:victory:
    2009-08-31 09:29:31
  • lenovo1967
    lenovo1967 板凳
    国家越来越重视农田水利工程,谢谢楼主的贴子!!!
    2009-08-30 10:13:30
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农村自来水计算表格
本表格是本人在农村自来水工程设计时编制的excel计算表,通过填写项目村基本情况、畜禽数量计算用水量,再根据用水量计算调节水池容积、管路直径、直至计算出工程投资预算,是一套完整的计算系统。本人水平有限,希望同仁们给予指正!
