土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 塑性铰疑问
塑性铰疑问
发布于:2010-09-27 11:48:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
只有保证地震塑性铰的出现结构才能采用塑性和弹塑性理论进行计算,小弟有疑问,塑性铰出现的话支座应该出现裂缝,如果裂缝宽度大于规范要求了,那还能行吗?
全部回复(5 )
  • iverson_03
    iverson_03 沙发
    出现塑性铰是在结构失去安全性能以后
    2011-04-19 10:35:19
  • jeff.gjf
    jeff.gjf 板凳
    正常使用时是不允许出现塑性铰的,只有在大地震时塑性铰出现以消耗能力为目的
    2010-09-28 22:42:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土坡屋顶的结构设计
本文指出现浇钢筋混凝土坡屋顶理论研究的某些误区及实际工程中常见的设计锗误,提出采用折板、拱壳结构的布置概念和设计方法,减少或取消梁、柱布置,以降低成本并扩大阁楼的使用功能。文中将坡屋顶承受的荷载、作用及其作用效应分解为沿板面和垂直板面的两种分量分别求解,再线性盈加,给出一种简易实用的解算方法。文末讨论了屋顶开洞、开窗的设计及某些构造处理。
