土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HELP ME!!大家来看一看这个问题怎么解决
发布于:2006-01-13 16:32:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我刚毕业的时候给人画了一套图纸,是住宅的。然后给水只在厨房初预留管堵。因为考虑到二次装修容易破坏管道,而且俺师傅说很多业主装修的时候会另外牵线,这样会造成管材浪费。
现在一个业主来找我,说我设计违反了国家强制性条文,说《住宅设计规范》里面的某一条要求“厨房、卫生间 等管道线路较多的地方,需进行综合设计”,而我只预留一个管堵,
那家伙竟然懂得很多,他说《住宅设计规范》是属于国家强制性规范,我看上面好象也这样写。
那我不是违反了强规?
不太合理吧?我觉得,住宅设计规范,为什么整个规范都是强规??
为了不造成二次装修污染,我觉得我预留管堵也有道理嘛!是不是啊?
全部回复(19 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    从楼主的文字看出:
    1.业主(住户)没有权利对设计进行投诉,因为两者没有合同关系,业主只能投诉开发商。
    2.综合管线不是水专业的责任,应该是项目负责人的责任。
    2008-06-19 09:06:19
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    长见识了,还有这种人,搞设计的地位再低也轮不到他们这样来闹。
    2008-06-18 15:54:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个给排水项目来说,我们要在那些方面多考虑一下!
大家讨论一下,在社会环境日益变化,能源高涨的今天,对于一个给排水项目来说要在那些方面多考虑一下!!注意是多选哦!!!注意是多选哦!!!注意是多选哦!!!
