土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ DWF文件
DWF文件
发布于:2006-01-13 16:30:13 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
概述
不论您从事建筑、基础设施、地图绘制,还是制造工作,DWF™ 文件格式都会在项目生命周期的管理中发挥关键性作用。原因如下:设计是一种协作的过程,而 DWF (Design Web Format™) 文件提供了一种简单而又安全的方式来共享设计数据。DWF 格式是专为工程设计数据而开发的,它是共享二维和三维设计信息的最佳方式,因为与原始设计文件格式或与 PDF 格式等其他文件格式相比,此格式的文件更小、传输速度更快。DWF 文件可直接打印并保持绝对的数据保真度。
DWF:在生命周期管理中发挥关键性作用
研究表明,对于每位创建设计数据的 CAD 用户,最多时会有 10 位其他团队成员与其共享该数据。这就是您为何需要一种能保持原始图形完整性的快速而又安全的数据共享机制的原因。DWF 作为查看、打印和红线圈阅的理想选择,不但会保留原始 CAD 文件丰富的详细信息,而且相对而言要精简得多。鉴于上述情况以及 DWF 既能加密又能仅发布您希望扩展团队的成员查看的信息,您能够保护您的知识产权并安全地将您的设计分发给所有需要查看它们的人。事实上,DWF 文件具有与物理纸张相同级别的安全特性。默认情况下,DWF 文件不包括图层信息或对象定义,实际上就是原始设计的电子出图。
理想的共享格式
在共享设计信息方面,DWF 文件具有以下优点:
精简而又具有丰富数据的 DWF 文件包括图形比例、视图和超链接
高度压缩的 DWF 文件使大量设计模型能便捷地通过电子邮件或 Web 传输。DWF 文件的大小可以仅为 AutoCAD® DWG 文件的 1/20 和 Autodesk Inventor® 文件的 1/25
该格式支持三维,使我们能对设计模型进行完全交互式的演示
该格式支持多图纸图形集,因而设计人员可以将一组完整的复杂设计文档构建为单个 DWF 文件
开放的 DWF 格式可通过多种不同的设计应用程序发布和查看
DWF 文件评审者无需成为 CAD 用户。免费的* Autodesk® DWF™ Viewer 以及 Autodesk® DWF™ Composer 可让您查看和使用 DWF 文件
创建 DWF 文件是免费的*,此功能内置于 Autodesk® 设计应用程序中,或随免费的 Autodesk® DWF™ Writer 一起提供
削减成本
通过以电子方式共享设计来削减纸张、打印和交付成本。DWF 技术内置于所有 Autodesk 设计应用程序中,可免费发布、查看和打印。既能通过快速共享和评审信息在潜在错误引发问题之前找出这些错误,又能使用密码保护和图层控制保护知识产权。
比纸张更具智能性
与纸张不同的是,DWF 文件包含智能设计数据 - 例如测量、图层和视图等数据。DWF 格式还支持三维视图,因此您可以打开和查看整个模型。您还可以利用与 DWF 文件关联的其他标记数据。使用 Autodesk® DWF™ Composer 所做的标记可以返回到 Autodesk® Revit® 产品和 AutoCAD 系列软件产品中,因此您不需要重新输入信息。通过提高您共享智能设计数据的能力,大大降低了出错几率以及随之带来的成本。
全部回复(6 )
  • wsxx1989
    wsxx1989 沙发
    dwf到底算个什么啊?是个辅助的软件还是保存格式?(新手)
    2010-10-27 13:03:27
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    就是展示;打印;数据交换不了
    2010-08-13 15:41:13
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
祝大家考研顺利
一年一度的考研要开始了,祝大家考研成功!http://co.163.com/forum/list/1671_0_1.htm
