土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 【原创】如果你望穿秋水也登录不上去论坛,请进
发布于:2010-09-27 10:22:27 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
可能原因:
1、要登录论坛,您必须使用您已成功注册的用户名及密码。如果您尚未注册,为了登录论坛,您必须先进行注册; 如果您已经注册,但是仍然不能登录,请先检查您输入的用户名和密码是否正确。
2、检查您是否已经在您的浏览器上允许了所有的Cookie, 您可能需要把这个站点添加到您浏览器的可信任站点列表当中。
3、您的电脑如果上QQ什么的都没什么问题,说明您的浏览器有问题——或许这只前您不小心访问了一些非正规网站,浏览器被非法篡改。您可以到“瑞星”等一些正规网站上下载一个“注册表修复工具”等,重新修复浏览器,并使用最新的正版杀毒软件对系统进行全面杀毒。
4、你是否使用了代理服务器设置?如代理服务器本身故障,也会导致您不能正常登录或登录速度较慢。
5、也有可能您被禁止进入论坛(这种情况除非是网站管理员因为您恶意灌水或发布LJ信息而进行了特别设置,比如:注销该用户ID,或禁止该IP访问)。在这种情况下,请联系论坛的管理员。
6、论坛本身的空间原因(包括:服务器不正常、用户过多、正在进行系统调整、整理、备份)。——这种情况下,只要耐心等候即可!
7、网络大环境缘故,部份会员不能登录论坛或看不到有些图片或链接。如:您所在地区的电信调试与处界接口等故障。
当然了,上面那些网上都能找到,或者在你咨询论坛管理员的时候他们也会告诉你。但是,你往往会发现那些都无法解决你的问题。
这时候,看下你电脑最右下角的时间,双击看看日期是不是正确的,如果不是请调整,然后再尝试登录。
切忌:即使时间只是比实际的快了1天也是不可以的哦~:loveliness:
  • 万层大厦
    万层大厦 沙发
    和日期还有关系!~???原来还真不知道~!
    顶一下
    2010-10-01 00:03:01
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
请版主检查一下红包设置
审了大半夜也没领到一次,刚才一直在刷新,还是不行呀,如果真有问题,送我五分吧,看到守着刷新的份儿上。。。。。
