土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何治理乳胶漆开裂
如何治理乳胶漆开裂
发布于:2006-01-13 15:59:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在众多新居装修中,目前普遍采用了新型保温墙体,但这种墙体很容易出现乳胶漆开裂问题。据分析,这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝或墙体保温板接缝开裂所造成的,并非是装修质量问题。有关专家提出如下治理方案:第一,将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
  第二,将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或五厘板,然后在上面做乳胶漆。这种做法可将不规则的裂纹全部去除,但造价较高,施工难度大。
  第三,采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理上,有一种弹性腻子可在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。立邦漆的“三合一”就能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    方法可行,可以采用
    2006-01-14 09:22:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何延长复合木地板寿命
 经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。  保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。  复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
