土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我是如何在一个DWG里实现多比例的
我是如何在一个DWG里实现多比例的
发布于:2006-01-13 15:56:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、我画图的习惯是用天正默认的1:100画图,按实际尺寸1:1绘制构筑物
2、出图时 我根据需要,框选相关的部分 根据图面的大小 选择合适的比例
如 1:50 1:200 ??在标注的时候将天正的当前比例设置成我需要的比例
此时的标注就按我需要的自动读取和显示
3、绘制完成的图纸直接选用相应比例的图框
4、我习惯在一个文件里保存多个图纸 为了让图面好看,我有时将偏小的图纸定义为块,采用局部放大,或者干脆就直接让它保持原始的大小,难看就难看了
5、有的要在图纸里要现实多个比例的时候,我也是把局部定义为块,放大后整体以块的形式放置在图纸中
我现在不会用布局命令来操作,这个谁会用,还请不吝赐教
全部回复(3 )
  • wang1975
    wang1975 沙发
    对阿 就是一豪米长的线用1个绘图单位来画啊
    2006-01-14 14:57:14
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    比例是为了定义文字及各种天正图快大小用的,画图时根本就没有什么实际尺寸!
    你的电脑屏幕就这么大,不可能有实际尺寸,只有打印时图形单位和长度单位毫米的换算关系!
    比如1mm=1图形单位 等。 而天正系统中1个图形单位就代表1mm,作图时要以此准则来!而不是
    所谓的“按实际尺寸1:1绘制构筑物”
    对吗?
    2006-01-14 11:14:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
(求助)管道打印怎么都是细线呢?
用7.0画了一张图纸,布置的管道打印怎么都是细线呢?不知道怎么调整才对,管道线宽是用什么定义的?多义线还是别的什么,怎样才能正确打印合适的线宽呢?请楼注明示!
