土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵技术在沈阳得到广泛应用
地源热泵技术在沈阳得到广泛应用
发布于:2010-09-27 09:50:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵技术在沈阳得到广泛应用
2010年09月16日 来源:中国环境报
三伏天里,辽宁省沈阳市的气温经常超过30℃。一般屋里必须开空调,但记者在沈阳市浑南新区金水花城采访时发现,这里的住宅楼外墙上没有一台空调箱。
  原来,这个小区已经用上节能环保的新技术——地源热泵。住在这里的四川商人李翠云笑着告诉记者:“地源热泵系统很不错,既能消暑去热,又不用担心得空调病,皮肤也不干了。”
  因为地源热泵的存在,李大姐的家不但“夏凉”而且“冬暖”。记者在李大姐家里看到,她家没有暖气片,每个房间和客厅里只有通风口,有点像中央空调的送风口。“现在吹的是冷风,到了冬天就是暖风了。”李大姐告诉记者,地源热泵不但好用,而且经济实惠。“我家房子有100多平方米,如果平时开空调,每天需5元钱电费,现在用地源热泵,一年下来能省将近1000元钱。
  沈阳市地源热泵规划建设管理办公室副主任王新北告诉记者,“水源热泵可利用的地下水温度相对稳定,常年保持在12~14℃。在冬季,由于水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;而夏季水体温度比环境空气温度低,制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式。且水中含热量及散热能力远大于空气,因此设计良好的水源热泵机组与空气源热泵相比,相当于减少30%以上的电力消耗,与电供暖相比,相当于减少70%以上的电力消耗。”
  目前,沈阳市地源热泵技术采用混合式水源热泵技术和再生水源热泵技术两种。混合式水源热泵技术有效地解决了水源热泵推广应用中可能遇到的水资源不足、布井位置受限等问题。而再生水源热泵技术是通过水源热泵机组将经过污水处理厂处理的二级排放水(再生水)中难以直接利用的低品位热能提取出来为建筑物供热。这项技术工艺简单,运行稳定,具有较好的经济效益和社会效益。
  截至2009年7月末,沈阳地源热泵技术应用面积累计达到4318.77万平方米,已占沈阳现有供热建筑面积近三成。按此面积计算,并以每平方米消耗实物煤35公斤计算,每个采暖期可实现节约实物煤151万吨,减排二氧化碳287万吨,减排二氧化硫1.9万吨,烟尘1.51万吨。
  王新北告诉记者,沈阳每年有152天的采暖期,过去取暖方式以传统燃煤为主。沈阳现有供热建筑面积1.96亿平方米,每年需消耗实物煤约660万吨。随着城市的迅猛发展,这种供暖方式对煤炭资源的依赖性日益增强。同时,因燃煤对环境造成的破坏也日益严重。
全部回复(21 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    关键是不仅要实际施工费用便宜,而且一定要保证运行正常,而且运行费用也应该比其它供暖或制冷的方式低!
    2011-02-09 10:14:09
  • lostapple
    lostapple 板凳
    价格挺便宜啊
    2011-01-28 20:25:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求高人指点地埋管施工需要注意的事项听说水平管连接很关键
谢谢
