土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 上午第十题污泥量计算疑问
上午第十题污泥量计算疑问
发布于:2010-09-27 08:48:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
根据《排水工程》第四版存在以下疑问:
如果按照P81公式计算,则1.题目中没有排泥间隔时间;2.出水浓度也应按照(0.5~0.6)x1.3c0计算。故个人觉得此公式不可靠!
如果按照P331公式计算,则公式没有考虑浓缩池回流影响,但个人觉得不能将进水浓度增加1.3倍。故我的答案为33T/d。
全部回复(12 )
  • liyubin77
    liyubin77 沙发
    :victory: 明年一定要过
    2010-11-23 15:43:23
  • ibrahimovicyang
    cctv真是牛人啊
    2010-11-23 14:51:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
补偿量
一般的DN100左右的暖管采用方形补偿器还是波纹补偿器呢 查了图集 感觉方形补偿器相对来说太巨大了 如果装在半通行地沟内是不是太不方便了?请教高手
