土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家帮我看看我的水有什么更好的办法进行处理吧!
发布于:2010-09-27 08:46:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水质:COD5000mg/L,氨氮100-200mg/L,苯胺300mg/L,盐分3.5-4.5%,水量:3000m3/d。温度常年30度左右。
现处理工艺:调节池——絮凝——水解酸化——接触氧化——絮凝——出水
出水要求:COD小于100,氨氮小于15,苯胺小于1
现出水情况:COD在300以上氨氮70苯胺0.1
请大家帮我看看如何改进或调整运行条件以提高处理效果。
全部回复(14 )
  • depression
    depression 沙发
    就这个工艺而言,处理效果已经很理想了。后面再加个深度处理吧,就是不管催化氧化还是臭氧氧化,这个运行成本都很高。
    2010-10-06 09:08:06
  • zyz0501
    zyz0501 板凳
    设计的生化后还有个消化池,但是在建设时老板不让建了,嫌投资太大了,后来提了2回,又被老板给K了。现在我通过车间预处理,已经将调节池氨氮降低到70左右。氨氮应该不太是个问题了。
    2010-10-06 08:30:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
需氧量怎么计算
各位前辈,我是个刚入行的,请教下BOD和污泥需氧量怎么计算?计算风机风量用的。
