市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教:污水压力管的一些常识性问题《室外排水规范》:在管道的高点以及每隔一定距离处,应设置排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设置排空装置。我要问的是:1、每隔一定距离设置排气装置,这个“一定距离”有多少?2、每隔一定距离设置排空装置,这个“一定距离”又有多少?3、所谓的排空装置是指哪些装置,排空阀?排泥阀?还是其它?4、如果压力管道埋地,排气装置和排空装置处必然要设置阀门井,排气装置设置阀门井没什么疑问。有疑问的是,排空装置处设置阀门井,假如排空出来的是水,水排到阀门井里,那阀门井里的水又该排到何处?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
weiyongsheng33
沙发
你的问题我遇到过,总结起来有这么几条,供参考:
2010-09-27 09:19:27
dsndydsndy
板凳
帮帮俺吧,很急的:handshake
2010-09-27 08:17:27
加载更多1、聚乙烯PE管生产原料,配料组分不同,其热熔值有差异,连接不了的情况时有发生。不同厂家不同批次的产品都可能出现这种情况。
2、施工过程热熔温度控制、时间控制、操作人员的经验技术水平都会影响到熔接质量。
建议:
1、对于同一个工程尽量采用同一厂家的管材和配件,
2、如必须使用不同厂家的产品,建议施工前做热熔试验。
