土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线连接PLC
无线连接PLC
发布于:2010-09-27 06:26:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教大家一个问题,就是我们这里的PLC连在无线路由器上的,为什么我能用我的电脑连接人机界面,就是不能连接PLC程序啊,这是怎么一回事啊!请各位知道的告诉我一下行吗
全部回复(19 )
  • pizichen1999
    pizichen1999 沙发
    GRM200G 智能GPRS无线控制终端使用GPRS(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接,实现电脑和手机短信的远程控制,远程报警,远程维护,远程催款等。
    巨控科技提供包括上位机软件,GRPS控制模块,及云监控在内的整体解决方案。客户只需具备一台能上网的电脑,即可轻松完成PLC的远程无线监控。
    使用巨控云监控服务,可以让远程的任意电脑通过GPRS访问GRM200G中的变量,包括通讯端口外接PLC变量及本机IO端口(4路开关量输入,4路继电器输出,4路模拟量)。
    GRM200系统采用组态配置的形式,支持各种表达式报警,定时控制,逻辑控制,具备PLC灵活的编程功能。
    功能概述:
    1) 支持巨控云监控服务,电脑只需能上网即可远程读写PLC变量。支持手机网页访问。
    2) 同时支持用手机短信读写PLC全部寄存器,实现短信报警和短信远程控制。
    3) GRM200G自带数字输入和模拟量输入,可以接各种传感器和开关,实现无线传感器的功能。
    4) 若被监控设备出现故障,GRM200G自动发送报警短信到值班人员手机,并在电脑上显示报警。
    5) 值班人员可发送手机短信或在电脑上控制GRM200G,实现设备启停,参数设置,故障复位等。
    6) 报警产生后,可以通过GRM200G的继电器输出切断设备电源。
    7) 可定时发送设备信息到值班人员手机。
    8) 可以打电话控制设备。GRM200G一端不必接听就可以完成控制,无需手机通话费。
    9) 支持市电断电报警,在停电时发送报警短信。
    方案特色:
    1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。
    2:首创非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等技术,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
    3:同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。
    4:通过OPC接口支持任意组态软件,可免费提供巨控无限点组态。
    5:业内首款具备PLC编程功能的智能GPRS控制终端。
    6:业内首款可连接各种PLC,触摸屏,组态软件,变频器的智能GPRS控制终端。
    7:业内首款通过赛宝认证中心抗干扰测试的工业级智能GPRS控制终端。
    8:业内首款智能费用管理的智能GPRS控制终端,定时报告SIM卡余额和流量。
    应用领域:
    1:可用于PLC的远程无线监控,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等。
    2:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警。
    3:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
    4:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。
    5:远程监测干接点信号状态。
    6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
    7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。
    8:远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警。
    可靠性保证:
    1:工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术。业内首家通过广州赛宝认证中心最严格的4kV快速脉冲群测试(对通讯和电源)和8kV静电抗干扰测试,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
    2:业内首创GPRS和短信双重通讯保障,确保监控的可靠性。
    3:GPRS模块可以定时发送设备信息,保证值班人员时刻掌握设备情况,做到防患于未然。
    4:若GPRS模块所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
    5:值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的报警状况和机房信息。
    6:业内首创双机热备功能。对于要求非常高的场合,可以使用GRM200互为冗余。
    [ 本帖最后由 pizichen1999 于 2012-9-15 13:44 编辑 ]
    2012-09-15 13:41:15
  • sdwsm
    sdwsm 板凳
    学习了,长见识了,谢谢了
    2010-10-31 17:21:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于PLC的安全问题
我现在刚刚接触PLC有很多不清楚的,想请教大家一个问题。就是PLC连接到外围网络上对PLC有没有什么影响啊,万一这个外围网络有什么阴敞的病毒怎么办呢,会不会伤害到PLC呢
