土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恳求中频炉电气图
恳求中频炉电气图
发布于:2006-01-13 12:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
抱歉没看论坛规则,该扣分。
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请问大家关于LG冷冻机导叶控制中出现的问题?
本厂用LG冷冻机,在进行负荷控制导叶开度时<伺服电机控制>,导叶只能稳定在百分之35左右,不能上去.如用手动对其加载,出现手离控制按键马上就跌至百分之35左右,拆下导叶控制伺服电机后,用手柄摇测开度又能正常,不出现到百分之35左右就下跌现象.卸开控制伺服电机,检查内部各项,并未发现问题,包括各齿轮,调节电阻,位置开关等.本人将另一台机上伺服电机换到该台冷冻机上导叶能正常控制,不知道大家有没有这方面的经验帮帮小师弟,谢谢!
