土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有谁有关于施工测量方面的经验可不可以交流一下
发布于:2006-01-13 12:10:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我刚刚工作,做过一个工程,没人带我,测量定点也是自己摸索着走的,但我总觉得测量定桩点值得学习。
我现在仍对测量定点位置的选择有很多的疑问:
1)基础开挖前,放线应该放到什么程度(指的是粗放,还是细放),对于土方开挖过程中出现的情况如何保护好桩点:
一是土方直接运走;
二是土方部分运走部分留在开挖基坑的周围(留待回填之用),此时桩点应留在什么位置上较 为理想,此外如基坑四周有开挖出来的土挡住视线,造成测量过程中的不通视,该怎么解决。
2)基坑开挖完毕以后,如何更方便、准确地将地面上的桩点引到基坑内;
3)对于建筑物轴线的控制,应如何操作更为便捷。可以引与轴线平行的线,以避开建筑物轴线上柱子及其他因素造成的不通视,但这就有一个问题,如何操作才能保证既准确又方便实用的利用这条线引出所需要的轴线。
  • d113375743
    d113375743 沙发
    建议楼主购买一本建筑施工手册以及一本施工规范大全
    你要知道的里面全都有
    也是施工人员必备的工具书。
    2006-01-13 15:13:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建设项目分类
建设项目--单项工程--单位工程--分部工程--分项工程如何解释?能否举一个例子?谢谢
