土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 家具设计的基本尺寸
家具设计的基本尺寸
发布于:2010-09-26 17:36:26 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
  推拉门:75~150,高度:190~240
  矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
  电视柜:深度:45-60,高度:60-70
  单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
  双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
  圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
  室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
  厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
  窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
  沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
  双人式:长度:126-150;深度:80-90
  三人式:长度:175-196;深度:80-90
  四人式:长度:232-252;深度80-90
  茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
  中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
  正方形: 长度75-90,高度43-50
  大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
  圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
  方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
  书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
  活动式:深度65-80,高度75-78
  书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
  餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
  长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
  圆桌:直径90,120,135,150,180
  书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
  活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
  木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
  室内常用尺寸:
  1、墙面尺寸
  (1)踢脚板高;80—200mm。
  (2)墙裙高:800—1500mm。
  (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
  2.餐厅
  (1) 餐桌高:750—790mm。
  (2) 餐椅高;450—500mm。
  (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
  (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
  (5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
  餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
  (7) 主通道宽:1200—1300mm。
  内部工作道宽:600—900mm。
  (9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
  (10) 酒吧凳高;600一750mm。
  3.商场营业厅
  (1)单边双人走道宽:1600mm。
  (2)双边双人走道宽:2000mm。
  (3)双边三人走道宽:2300mm。
  (4)双边四人走道宽;3000mm。
  (5)营业员柜台走道宽:800mm。
 营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
  (7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
  双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
  (9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
  (10)陈列地台高:400—800mm。
  (11)敞开式货架:400—600mm。
  (12)放射式售货架:直径2000mm。
  (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
  4.饭店客房
  (1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
  (2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
  (3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
  (4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
  (5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
  衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
  (7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
  衣架高:1700—1900mm。
  5.卫生间
  (1)卫生间面积;3—5平方米。
  (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
  (3)坐便;750×350(mm)。
  (4)冲洗器:690×350(mm)。
  (5)盟洗盆:550×410(mm)。
  淋浴器高:2100mm。
  (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
  6.会议室
  (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
  (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
  (3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
  7.交通空间
  (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
  (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
  (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
  (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
  (5)楼梯扶手高;850—1100mm。
  门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
  (7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
  窗台高;800—1200mm。
  8.灯具
  (1)大吊灯最小高度:2400mm。
  (2)壁灯高:1500—1800mm。
  (3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
  (4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
  (5)照明开关高:1000mm。
  9.办公家具
  (1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
  (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
  (3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
  (4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
  700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
  书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。
全部回复(3 )
  • wangyiyingyingyi
    楼主正是大大得好人,好人,大大地! 网易,大大地好! 很实用的,O(∩_∩)O谢谢
    2010-11-13 15:58:13
  • wangqiyu404
    wangqiyu404 板凳
    :victory: 挺实用的
    2010-11-13 14:20:13
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
CAD批量出图
一个小程序,用于CAD2000以上版本,可实现CAD批量出图!!!!很方便哦!!
