土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规3.3.2条的理解
高规3.3.2条的理解
发布于:2006-01-13 10:58:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规:质量和刚度分布明显不对称,不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响
我个人觉得这句话有点含糊,何为质量和刚度分布明显不对称,不均匀的结构?设计时我们应该定量去分析,
我认为在不考虑偶然偏心的情况下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍时才考虑双向地震作用,如果位移比小于1.2,则可不考虑双向地震作用
不知道大家对这条规范是怎么理解的
  • sunhud
    sunhud 沙发
    你是对的 pkpm的人也是这样说的
    2006-01-13 19:25:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋保护层垫块的改进
钢筋保护层垫块的质量,直接影响到建筑物的结构。一般采用水泥砂浆制作垫块,其表面是平的。在垫支钢筋时,由于钢筋接触垫块面积小,砂浆强度较低,在混凝土浇注过程中如被踩踏或压重物,很容易损坏。改进的钢筋保护层垫块,可根据保护层的厚度进行预制,尺寸大小一般为50mm*50mm,选用中粗砂作为骨料,强度满足要求。在垫块上表面预制大于钢筋直径的十字凹槽,在垫支钢筋时能够使垫块受力均匀,不易移动和损坏。
