土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何确定柴发机的启动方式呢?
根据负载来确定吗?第一次接触这个问题,请大家指点下吧:time: :hug:
全部回答(7 )
  • lgh6808
    楼上几位有点偏题了吧!楼主问的是柴油发电机的启动方式而不是电机的启动方式!
    柴油发电机的启动方式主要有自(动)启动与手动启动二种。选择柴油发电机的启动方式主要根据负荷的性质来确定。
    1、自(动)启动:当市电停电后(柴油发电机接收到停电信号后),柴油发电机在短时间内(一般在3--30s)自动启动发电。当与市(电)备(用电)自投自复相结合时,可以达到市电停电后,柴油发电机自行启动并投入运行,来电后自动恢复到市电并停机。主要用于重要场所的负荷,如医院等。
    2、手动启动:当市电停电后,柴油发电机需人工启动发电并投入运行。此方式用于一般场所的负荷。
    2010-09-28 16:29:28 来自 PC 评论 举报
  • dangguojingy
    需要把,我们有个项目就是应用了各种启动方式的。至于什么场合用什么方式,我也没搞清楚唉
    2010-09-28 08:42:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
