土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物育苗新动向,伟大的创举
植物育苗新动向,伟大的创举
发布于:2006-01-13 10:50:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
植物育苗新动向,伟大的创举
现有的植物无性繁殖育苗主要有传统的常规育苗和植物试管组织培养两种方法。常规育苗如扦插、嫁接、压条、分株法在人类历史上已经应用了近2000年,国内外还在使用,作为无性繁殖方法,目前用该类技术在全世界生产的种苗数量最多。原因是它历史悠久、技术简单、从事生产的人数最多、容易推广。它的这些优点也决定了它的使用寿命很长。但它繁殖速度慢,每年生产代数少,不能工厂化连续生产的缺点,长期没有得到解决。 植物组织培养存在一次性投资大,成本高,技术步骤繁杂,技术易传性差,农民在生产上不能直接利用试管苗,成活率低,推广难度大等缺点,该技术在实际生产中所形成的生产力还相当有限,真正形成大规模产业化的植物品种在世界范围内不超过上百个.
李长潇研究员发明的“植物非试管高效快繁技术(TERNPC)”是一个全新的植物快繁体系。该技术经过长期的应用实践证明,它同时对现代植物生物技术中植物组织培养试管快繁和人类历史应用近2000年的常规育苗技术具有双重重大突破。
植物非试管高效快繁技术(TERNPC)用许多植物类似组培试管茎段、茎尖培养的 3毫米--1厘米长的微型繁殖材料单位(包括一叶一芽),直接接种在辅助有简易条件的大田沙床上,使大多数经济植物离体材料在第二代后4-11天获得再生完整植株,并且成活率高达85%至100%。每15-60天繁殖一代,可按几何级数高效快繁。繁殖系数达到2-15以上,比许多植物在试管内快繁系数还高。在完全离开植物组织培养各种复杂设备条件下,实现了多种植物在试管条件下才可能达到的高效快繁。植物非试管高效快繁技术(TERNPC)经过在全国各地各种气候带、各种土壤连续十六年的研发、生产、推广,已形成一个完整的技术体系,是一项十分成熟的技术。由于采用独创的一系列有效的标准化技术措施和管理经验,可在简易条件下使千千万万个经特殊训练的普通人员直接在田间操作实施,增强了快繁技术的易传性和大众化;增强了实际上的综合快繁效率,最大限度的降低了工厂化植物育苗的生产成本。其中一次性固定投资比组织培养快繁技术低几十倍。该技术完美巧妙地克服了植物组培试管快繁和常规育苗技术的全部缺点,并保留和发挥了它们二者的全部优点。当达到一定育苗规模以上时,生产投资效益比可达1:5——1:10以上。它非常节约植物种质材料,对大多数植物仅用植物3毫米--1厘米长的微型繁殖材料单位(包括一叶一芽)开始繁殖,连续一年生产就可快繁数十万甚至上千万株纯种克隆苗。
植物克隆技术吸收和保留了传统的育苗技术和组织培养的优点,完全摈弃了二者的缺点,是将组织培养烦琐的操作简单化,将设备投资降到最低,将传统的无性繁殖育苗技术加入了最新的生物技术,能够在短时间内让技术人员迅速推广掌握,可操作性极强,生产效率大大提高。是真正意义上的底投入,高产出的,高效益的行业。在植物克隆技术的牵头下植物育苗完全可以成为先导产业,有一个有着无限活力的朝阳产业。www.clonep.com
  • zf2057
    zf2057 沙发
    广告
    2006-03-19 15:59:19
  • lantian2004
    lantian2004 板凳
    不错,了解到了行业薪动向,不过楼主这个好像带有一定广告性质哦。
    2006-01-13 11:56:13
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
认识植物好处多
全世界能够开花的植物有20多万种,中国约有3万种。这些植物是近200年中,经过植物分类学家研究而区分出来的。区分的方法主要是根据它们的花和果实的形态特征,也兼顾其他器官,如叶、茎、根等的特征,进行比较,抓住相同点和不同点进行归类。比如能开花、有果实的,归为有花植物门(也叫被子植物门)。在门以下,主要根据种子中胚的子叶数目分成双子叶植物纲(有2个子叶)和单子叶植物纲(有1个子叶)。在纲以下又根据若干个特征区分为目,依此方法,目以下分科,科以下分属,属以下分种。只有区分到了种,才算达到了认识的目的。
