土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵水质的要求
水源热泵水质的要求
发布于:2006-01-13 09:50:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵对水源的获取非常广泛,水源水可以是地下水、地表水、地热尾水、湖水、海水、江河水、城市废水、工业废水等。水源热泵提取的是水中的能量,因此对水源水的水质、温度要求比较宽。
水质:对于水源热泵主机而言,对进入其冷凝器、蒸发器的水质有较高要求,
对直接进入主机的水质要求:
含砂量:小于1/20万
混浊度:小于20毫克/升
酸碱度:PH值:6.5-8.5
硬度:CaO含量小于200毫克/升
矿化度:小于350毫克/升
腐蚀性:CL—小于100毫克/升
SO42-小于100毫克/升
Fe2+小于1毫克/升
H2S小于0.5毫克/升
如果水源水质达不到要求时,可采取各种处理手段来满足水源中央主机对水质的要求。水源水含砂量较高时,可在水系统中加装漩流除砂器,降低水中含砂量,避免机组和关发遭受磨损,除砂器选型可以根据标准处理流量选配型号和台数。如果工程场地面积较大,也可修建沉淀池除砂。
有些水源,特别是地表水混浊度较大,用于回灌时容易造成管井滤水管和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对混浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。水源水腐蚀性及硬度都很高的水源,如海水、工业废水等。
在水源水系统中设置抗腐蚀的不锈钢换热器或钛板换热器,当水源水矿化度为350-500毫克/升时,安装不锈钢板式换热器。当水源水矿化度大于500毫克/升时,安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。
水温:如果水源水直接进入主机,机组的适用温度为8-35℃。
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    楼主是否能提供资料来源依据?
    是根据什么标准制定的主机水源水质参数的?
    2006-01-13 11:07:13
  • zys0000
    zys0000 板凳
    对直接进入主机的水质要求:
    含砂量:小于1/20万
    混浊度:小于20毫克/升
    酸碱度:PH值:6.5-8.5
    硬度:CaO含量小于200毫克/升
    矿化度:小于350毫克/升
    腐蚀性:CL?小于100毫克/升
    SO42-小于100毫克/升
    Fe2+小于1毫克/升
    H2S小于0.5毫克/升
    上面数据的依据呢?
    2006-01-13 10:34:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵空调系统远程监控
一个热泵机组的远程监控,全部用继电器控制.大家看看有没参考价值.
