正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于变压器的功能,下列说法不正确的是( )。A.变换电压 B.变换电流 C.变换阻抗 D.增大交流电的功率
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hjy630031
沙发
CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时,二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路。
2006-01-26 19:40:26
m2z
板凳
提问能不能有点深度?哈哈
2006-01-26 00:12:26
加载更多回复 举报
