土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿化精品——牡丹花石榴
绿化精品——牡丹花石榴
发布于:2006-01-13 09:12:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绿化精品——牡丹花石榴
  “牡丹花石榴树”是国花牡丹与吉祥果石榴的完美结合而成,集观赏、食用、绿化、美化环境于一体的新型、珍稀花果树品种。此树长石榴叶,开牡丹花,可大田广种,又可供家庭、宾馆、旅游胜地栽培,市场拓展空间广大,将成为花卉市场上诱人的投资热点。
一、牡丹花石榴特点
1.易栽培。该品种适应性极大广,只要能栽培石榴树的地方皆可栽培。
2.开花早。部分小苗离地面3cm即开花。
3.花朵大。该品种花朵大,形状极似牡丹,最大直径可达12cm 左右,温度越高开花越多,能耐40-45℃的高温。
4.花量多。成树每年开花量可达2000-3000朵。
5.花期长。花期一般从5月初到国庆节前夕,时间长达5个月,若在我国南方栽培,花期会更长。
6.果实大。一般单果质量达500g左右,最大果质量1150g。果色呈红光亮或黄里透红,籽粒红色透亮,味甜微酸,口感好。
7.用途广。此品种果实可鲜食,且防病、治病、去皱美容,又能取汁加工成保健饮料;含有硒、钙、铁、磷、锌等20多种人体必须的微量元素。另外,石榴树还对SO2有特殊的吸附能力,可以净化空气,起到美化环境的作用。具有食用、药用、保健、观赏、绿化等作用。
二、苗木繁育方法
该品种一般使用扦插、嫁接两种方法繁殖育苗。这里介绍一下扦插育苗方法。
1.苗木选择。一般选用健壮的一年生枝条为主,其直径以0.5—1cm为宜,长度为10—15cm之间即可,因一年生枝条组织非 常活跃,插条底部容易形成根瘤, 进而初步形成根系,二年生枝条 也行。
2.扦插时间。春天解冻之后,温度合适即可扦插,最迟应在清明前10天完成,若有必要也可贮 藏一段时间。
3.扦插方法。把剪好的枝条放入配置好的生根剂液体中,泡2小时后取出,以行距20cm、株距15cm扦插即可。
4. 土壤要求。田地要求透水性强的沙质土壤,施大量土杂肥,深翻整平。
三、花果园的建立
1.苗木标准。一年生树苗,高0.8m以上,旺株底部直径1cm左右。
2.园地选择。石榴树幼苗怕冻,选择地势背风,冬季光照充足地块。长江以南无冻害地区可随意种植,而冬季气温常在-17℃以下的地区不宜栽植。
3.栽植时间。北方最好在春季化冻后栽培,这样可免去冬栽防冻的工序,也可在早夏栽培;南方地区春、秋,冬季均可栽植。
4.栽植方法。以南北、东西向栽植为宜,株行距为2m x 4m,每亩栽植84株;株行距为2-3m,每亩栽植110株。根据根系大小挖出稍大的坑,用化肥、土杂肥、腐土混合掺匀。填在坑内30cm下,上边再填土栽植。
5.栽培要点。春季要根据天气情况及地质3情况,一般浇水2次即可,6月中、下旬各追肥1次,每株施肥一遍再浇水。要经常进行中耕除草,保持园内清洁。早夏栽培,移栽时树苗需带泥浆,栽前从树苗的上端剪掉1/3,栽后需要遮荫1周以上,连续浇水以保持土壤湿度,直至叶子舒展,浇水后2-3天注意松土1次。
6.栽后追肥。成活后,每年春、夏各追肥1次,追施复合肥、美国二铵等,追施深度以低于地面20cm以下为宜。
7. 防病治虫。该品种抗病能力很强,一般清况下只发生蚜虫病害,可用5/1000的洗衣粉或水胺硫磷进行防治。
8.防寒。到10月中旬,进入落叶期,待叶落完后,进行防寒越冬,幼树时可将主干压倒,上面培土30cm厚,或用草袋包扎树干。3年生以后的树只要用土培好树干即可、待解冻后去除。
9.采果后的管理
(1)合理施肥,增强树势。采果后的石榴园,每隔10-15天,叶面喷洒0.5%的尿素,配以0.2%-0.4%的磷酸二氢钾。根据树势及当年结果的状况合理施肥,2-3年生的石榴树施用果树专用肥及土杂肥2-3kg,可用环状沟、放射沟、穴等追肥方法。
(2)耕翻除草,清理树盘。由树盘向外耕深20cm左右,然后由内向外逐步清除树盘内的杂草及枯枝落叶,进—步增强土壤的通透性,活化根系生理功能,越冬前浇1次封冻水。
(3)喷施农药,防治病虫。果实采摘后,要及时全园喷洒800倍50%退菌特可湿性粉剂,消灭园内干腐病、烂果病原菌。
四、整形修剪
1.牡丹石榴树的整形
(1)单干形:留一个强枝为主枝,长到高至1.8m时,使上稍长出侧枝分布四周,结合剪枝拉枝,其呈柳树状,则完成整形。
(2)多干形:任其自然生长一年,再选留2-3个作主干,其余的全部剪掉,以后在每个主干上留存3-5个主枝,向四周扩展,要求均匀通风透光。
2.牡丹石榴的修剪:主要是疏剪。首先去其根蘖,再疏去冠向的直立枝、徒长枝、横生枝,开张主枝角度,各主枝生长保持平衡。不能有强有弱,冠内枝条稀疏均匀,通风透光,才能充分开花、结果。(来源:《农业新技术》2003年第6期)
全部回复(5 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    艷陽明麗的五月,萬綠成蔭,芳菲漸寂,石榴花開,丹紅映日,燦紅似火,故有唐代詩人韓愈的「五月榴花照眼明」佳句傳頌。
    石榴,又名安石榴、海石榴、金罌、沃丹、丹若等,為石榴科落葉灌木或小喬木,高可達七米,有很高的觀賞和食用價值,素有「天下名花」、「九州奇果」之譽。石榴原產波斯,即今伊朗、阿富汗等中亞地區。據傳是漢代張鶱出使西域帶入我國的,到現在已有二千多年的栽培史。
    石榴的花朵很美,它與荷花、紫薇、百合被譽為夏季四大名花。艷麗的石榴花,有單瓣也有複瓣,還有一種重台榴花,中心花瓣突起似樓台一般。石榴花色五彩繽紛,有紅如瑪瑙,有白似水晶,有黃若琥珀,還有紅白相間和黃白相間等色,各呈異彩,美色醉人。石榴花期特長,從五月一直到八月。韓愈詩云:「五月榴花照眼明,枝間時見子初成。」在花木中,能花果並賞者石榴可稱第一。
    目前,我國的石榴品種多達七十多種,大體分為觀賞石榴和食用石榴兩大類。供觀賞的花石榴多為重瓣不結果的,著名的品種有:花期特長的「千瓣白」,一枝兩朵花的「並蒂榴」,柔枝細葉的「火石榴」等。至於食用的果石榴,以產果為主,兼賞其花,以其果大、籽多、肉厚、多汁、味甜而享有盛譽。名品有四川會理軟籽石榴、青皮石榴,陝西臨潼大石榴、甜石榴,南京冰糖石榴,安徽懷遠粉皮石榴,河南輝石榴,廣西水清石榴,雲南蒙自大黏石榴,新疆葉城大石榴和北京大甜石榴等,都是久負盛名的。其中特別值得一提的是四川會理的軟籽石榴,晶瑩的籽粒,有如透明的珠玉,有似閃光的紅寶石,令人垂涎。正如一冊石榴畫頁上所題:「羨他開口處,笑落盡珠璣。」
    石榴花和果都很美,歷代詩人對它十分欣賞。「流霞色染紫罌粟,斕斑似帶湘娥泣。」是讚石榴的色;「薰風四月濃芳竭,紅玉繞枝拂露華。」是譽石榴的花;「霧殼作房珠作骨,水晶為粒玉為漿。」是喻石榴的果;「首娘初嫁嗜甘酸,嚼破冰晶千萬粒。」是誇石榴的風味。石榴不但入詩,也可入畫。以石榴為題材的油畫、水彩畫時有所見。明代畫家徐渭流傳下來的一幅《榴實圖》氣韻極其生動。下垂的折枝綠葉稀疏,綴托著一夥肥碩的大石榴,榴實綻露,似一觸即散落之感!筆力峭拔,極盡揮灑蘊藉之致。
    石榴自古以來深受人們喜愛,在中華民族古老的文化中,石榴是吉祥如意,後代昌盛的象徵。石榴花開似火,艷麗非凡,表示熱情和歡樂的喜慶,在親友過生日時,送石榴名花,有青春永駐之意。石榴果內種籽燦若銀珠,籽房同蒂,表示兒孫滿堂之意,送石榴名果,有祝願家族昌盛之寓。是古今中外饋贈的禮品。因此,我國安徽省合肥市、陝西省西安市、湖北省荊門市、黃石市、十堰市、河南省新鄉市、駐馬店市都把石榴推上為市花寶座。石榴還是園藝師點綴夏季景觀的主要花木,它兼有梅樹的枝,楊柳的細葉,仲夏之時,群芳俱逝,惟有「只待綠蔭芳樹合,蕊珠如火一時開」的石榴花,霞光照眼,凝紅成滴,濃艷奪目,難怪郭沫若稱讚石榴為「夏季的心臟」。
    「觀賞榴花照眼明」。在你的庭院、宅旁種幾株石榴吧。它不但可以美化環境,陶冶情趣,還能收穫甜酸可口、有益於健康的果實呢。
    2006-01-13 09:20:13
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    牡丹花石榴管护
    1、生物学特性:牡丹石榴幼树生长旺盛,树姿开张,成枝力强。嫩枝有棱,呈方形或六角形,长成后则枝条圆滑,小枝软韧,不易折断,无刺。叶片宽大、肥厚,长披针形,色浓绿。根系发达,须根多。花似牡丹,状如绣球,平均花径8.3cm,最大15.5cm,色大红,秋后偶有白或黄色花瓣点缀其间,更显艳丽美观,花型多样,有的里红外粉,有的里粉外红,有的花中开花,形似怀中抱子,还有些花枯萎后,又从枯花中长出新蕾,继续开放,颇有喜庆吉祥之气。5月始花,10月花尽,花期长达5个月,成年树花量达千朵以上。1年生苗栽后当年少部分开花,次年全部开花,并有部分结果,果实9月下旬成熟,发育期20天左右。
    2、果实性状:果实侈由顶生完全花发育而成,子房下位,萼片宿存,果实纵横径8cmx9cm,均重400g,最大可达1000g,近圆形或扁圆形,皮光洁鲜艳,黄中透红,萼片5--8裂,皮厚0.3cm--0.5cm,籽红色,粒大肉厚,汁多、味甜微酸,半软,含可溶性固形物17%--19%,富含糖、维生素、粗纤维及多种微量元素,为保健佳品,可贮至翌年春季。
    3、适应性和抗逆性:从我地和各引种地区的生长情况看,牡丹石榴适性强,抗旱耐瘠薄,平原、山地、皇陵都可栽植,对土壤要求不严,在pH值为4.5--8.2的偏酸性、中性和微碱性土壤中均可栽植,但以土层厚、排水良好的砂壤土或壤土为好,冬季在-17℃时易发生冻害,并有部分幼树死亡,20℃时出现大树冻死现象。除北方外,全国多数地区都可栽培,在南方地区开花更早,花期更长,北方寒冷地区不能用于大田栽培,只能作为盆景进行保护地栽培。
    4、栽培要点:牡丹石榴管理简便,但因该品种花朵大,花期长,需养分多,应注意开花前追施速效N.P肥,对以结果为主的果园,应人工辅助授粉,以提高坐果率,并疏除后茬花蕾,以节省养分。在幼果膨大期和果实转色期追施N.P复合肥并合理浇水,以提高品质,修剪时,以开张角度扩冠和疏枝长放为主要措施,便于形成大叶丛短枝,秋后即形成大量结果母枝,保证翌年花多果多。病虫防治主要抓好“二病二虫”(桃小、桃蛀螟、干腐病和早期落叶病)的防治。
    2006-01-13 09:18:13
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请问图片上是什么植物?
请问图片上是什么植物?
