土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 通信电缆红头、绿尾的电缆扎带色谱的详细介绍
发布于:2010-09-26 14:50:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
市话通信电缆的线对在出厂时一般还备有l%的备用线。例如100对标称容量的电缆,实际线对101对(备用线最多不超过6对) 。
(二)、通信电缆的型号
通信电缆的型号组成根据国家规定以如下型式组成。 分类代号+导体+绝缘+内护层+派生+外护层+传输频率。
(三)、市话通信的电气特性
铜心空气纸绝缘的市话电缆的主要有导线直流电阻、绝缘心线的绝缘电阻、线对工作电容及绝缘电气强度等电特性,如表所示。
1.直流电阻 指用直流电源测试的导线电阻。
2.工作电容 指每一个工作线对所具有的电容,最大值是指线对电容最大允许达到的数值,平均值是指一根电缆内所有线对的平均值。
3.绝缘电阻 指每单根绝缘心线所有其它心线线对或与铅皮之间的绝缘数值。
4.绝缘电气强度 指工作线对之间的绝缘能力。
二、市话全塑电缆
  (一)总体结构
  市内电话全塑电缆结构,基本上可以概括为四个部分:最外层是电缆的保护层,剥开保护层以后,看到电缆的屏蔽层, 剥开屏蔽层后,就是许多绝缘的线对,称为绝缘层,绝缘层剥开后,是导电心线。
2、绝缘的类型与代表符号
Y一表示实心聚烯烃绝缘 YP一表示泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 YF一表示泡沫聚烯烃绝缘
3、金属屏蔽带的类型与代表符号
A一表示铝塑综合护层 S一表示有铝、钢面种涂敷金属带
4、派生系列符号及表示意义
T一表示石油膏填充电缆 53一表示外加一层钢带铠装层 G一表示高频隔离屏蔽电缆,专用于PCM系统 533一表示外加二层钢带铠装层 C一表示自承式电缆
HYA----30×2 ×0.4的含义
  线径为0.4mm
线组结构为对绞
30对市话电缆
铝塑综合护层
聚已烃绝缘
市话通信电缆
(二)、市话全塑电缆结构
1、电缆导线
2、导线绝缘材料及结构
  导线绝缘材料:目前导线采用的绝缘材料是高分子聚合物塑料 。
3、绝缘心线扭绞 绝缘后的心线采用一定的方法进行扭绞,以最大限度减少串话,电缆绞合的设计应使电缆能符合所规定的电容不平衡和串音衰减的要求,并采用规定色谱组合,以便识别线对,满足电性能及机械强度方面的要求,扭绞方法,分为对绞与星绞二种。
星绞组全塑电缆四线组的颜色一般为白、蓝、绿、紫四个颜色,白、蓝为一个工作对,绿、紫为一个工作对。在全塑电缆中采用星绞组比较少。
4、缆心结构    缆心的组合是把许多绝缘线对集合起来组成缆心,缆心的组合方法为同心层式和单位式二种基本类型。同心层式是把绝缘线对按同心圆的方式,一层一层的排列。
单位式是把绝缘线对以同心层方式把50对或100对加上相应的备用线对,绞成一个单位,再把许多单位绞成缆心。 全塑电缆以25对不同的颜色线对组成一个基本单位,这25对线采用同心层的绞合方式,有四个基本单位组成大单位,根据电缆对数的需要,有若干星式单位绞合成缆心。
(三)、色谱,色带及包带
  1、色谱
全塑电缆的色谱分为A线与B线的不同颜色,以白、红、黑、黄、紫不同的颜色为A线与以蓝、桔、绿、棕、灰不同颜色B线,有25对不同颜色线对组成一个基本单位。全塑电缆色谱字母表示法:白—— W 蓝——BL 红—— R 桔——O 黑—— B 绿—— G 黄一Y 棕—— Br 紫一V 灰——S
2、扎带色谱
全塑电缆单位扎带色谱,有基本单位的单位扎带,半单位的单位扎带,子单位的单位扎带,复式单位的单位扎带,星式单位的单位扎带的色谱,基本上由蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫为基础;但特点是10个单位以下采用单色谱,11个 单位以上的采用双色谱,具体有基本单位的全色谱,复式单位的色谱,星式单位的色谱,另外还有红头、绿尾的单位扎带色谱等。
  ①基本单位扎带的全色谱
基本单位的扎带由蓝、桔、绿、棕、灰、白、红,黑、黄、紫的十种颜色,组成24种以600对为一个循环,1200对为两个循环,1800对为三个循环,依次类推。
  ②红头、绿尾的电缆扎带色谱
红头、绿尾电缆扎带色谱是100对的单位扎带色谱,100对由4个基本单位组成基本单位的色谱同全色谱的基本单位一样,即白蓝~紫灰。4个基本单位的扎带由蓝、桔,绿、棕色分别扎在4个单位上。
1200对红头、绿尾的电缆分两层,中心层由3个单位组成,第一个单位为红色扎带,第二个单位为白色扎带,第三个为绿色扎带,外层扎红色扎带的为第四个单位,第五个单位至第十一个为扎白色扎带,第十二个单位扎绿色扎带。1800对红头、绿尾的电缆分三层,第一个单位为红色扎带,第二个单位为第二层的扎红色扎带,第三个单位至第六个单位均扎白色扎带,第七个单位扎绿色,第八个单位为外层扎红色扎带,第九个单位至第十七个单位均扎白色扎带,第十八个单位扎绿色扎带。
(四)、市话全塑电缆的单位组合
1、基本单位
市话全塑电缆由若干个单位组成,以25对不同色谱线对组成基本单位,超过25对以上的电缆按单位组合,每个单位间采用规定颜色的扎带包扎,以便识别不同单位。基本单位以白、红、黑,黄、紫、蓝、桔,绿、棕、灰的颜色组合25对不同色谱线对组成基本单位。
白蓝、白桔、白绿、白棕、白灰、
红蓝、红桔、红绿、红棕、红灰、
黑蓝、黑桔、黑绿、黑棕、黑灰、
黄蓝、黄桔、黄绿、黄棕、黄灰、
紫蓝、紫桔、紫绿、紫棕、紫灰。
2、子单位
把基本单位的25对线对分为两个子单位,即第一个子单位为12对,心线色谱由白蓝一黑桔。第二个子单位为13对心线色谱由黑绿一紫灰。以上两个子单位都采用普通型方式,分二层绞缆。
3、复式单位
二个子单位组成一个基本单位。由两个基本单位组成一个复式单位称“S单位”,第一个基本单位,线序是1—25号,两个子单位的扎带色谱均为蓝色。第二个基本单位,线序是26—50号,两个子单位的扎带色谱均为桔色。
  4、星式单位
星式单位也称“SD单位”,由四个基本单位组成100对线,扭绞在一起为一个星式单位(SD单位),四个基本单位外的扎带色谱为蓝,桔,绿,棕。蓝色扎带为第一个基本单位,线序为1—25号,桔色扎带为第二个基本单位,线序为26—51号,绿色扎带为第三个基本单位,线序为51、75号,棕带为第四个基本单位,线序为76—100号。
5、备用单位
备用单位在通常情况下由预备线对,一般100对及100对以上的电缆加1对的备用线对,但最多不超过6对,内屏蔽电缆作为两根电缆来考虑备用线对,备用线对可单放置或者作为一个备用单位放置在缆心的间隙中,备用线对的色谱:WR、WB、WY、WV、RB、RY。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教:火灾自动报警系统分类
请问,控制中心报警系统、集中报警系统、区域报警系统有什么本质上的区别吗?我做了一个7层小办公楼,有消防控制室。我是按照火灾自动报警系统设计规范上的分类把我设计的系统确定为集中报警系统。但消防报批,消防局的非要说是控制中心报警系统。是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?有什么本质的区别吗?请高手指点。
