土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案
酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案
发布于:2010-09-26 14:29:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声
酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。
二.酒店通风工程之风机盘管噪声
现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。
三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声
很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。
四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声
客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。
五.酒店通风工程之客房内噪声的测量
根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。
六.新一代酒店通风设备的安装使用
由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指标,每人每小时必须保证30立方米,或每小时换气一次两者选较大值考虑系统风量。
综上所述,酒店噪声问题较多,结合不同的现象其防治措施也多种多样。但最有效的还是控制好噪声源。因此采购时要选择高效能、低噪声的通风机,选择低转数、低余压的通风机,再调节好其动平衡。设计时要选择合理的消声装置,控制好风、水管流速。那么优质的设计加上细心的定货,再加上本文各种补救措施,必能建设一个良好噪声环境的酒店通风工程。
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    不是噪声处理方案哦,而是噪声控制注意事项,遂于酒店投资、管理方有一定参考价值。
    第6条为广告,和酒店基本无关。
    2010-09-27 08:25:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风
各位同仁: 我半路出家,对暖通不是太懂,想问一下,楼梯间的正压送风口留在什么地方比较好。下面的图片哪个是对的,最好能说明一下原因。还有楼梯间的防火阀和前室的防火阀开启与关闭问题,也请大家说清楚,谢谢了!
