土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于处理打磨洗衣废水工程的难点(回用继续生产使用)
发布于:2006-01-12 23:35:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水量:2000t/d
CODcr≤1000mg/l, BOD5 ≤250mg/l, SS≤400mg/l,
石油类≤50 mg/l, 色度≤650倍, pH=6~9
本项目废水主要为打磨(石磨)漂洗废水和其他有机废水,其中打磨(石磨)冲洗废水为打磨牛仔布和斜纹布过程中产生的漂洗水,废水中含有少量有机类溶剂、CODcr、BOD5、SS等;主要污染物为CODcr、BOD5、SS、LAS、纤维素、半纤维素、改性淀粉、纤维素敏、还原性染料、淀粉敏、印染助剂、漂洗助剂、烧碱等,根据甲方要求洗衣厂洗衣废水循环回用,这样节约了水的能源,减少资源浪费,也降低企业生产成本。
因此企业生产回用水必须经过物化预处理(初沉-气浮)加上生化处理后达到甲方生产用水标准,最后再根据生产需求,加上离子交换装置(或软化水处理),满足企业自身要求回用标准。
是否符合企业和环保要求?是否还需要注意什么?注意工程设计的其他什么事项?
谢谢!各位鼎立帮忙!
全部回复(11 )
  • laoda_1982
    laoda_1982 沙发
    你的锅炉是蒸汽锅炉还是热水锅炉,如果是前者,最好用ro,如果是后者,主要工艺是:“初沉--砂石分离器--格栅--水泵--调节--涡凹气浮--复合生化--沉淀--净水器--出水”还可以用,不过涡凹气浮,不知道你加的什么药。这个水用做锅炉脱硫,还是不错了,节约了好多碱,呵呵
    2008-09-26 20:00:26
  • luo-yong123
    luo-yong123 板凳
    我曾经一个多月对此种水做过物化研究。
    这种洗水有几种主要颜色,蓝、黑、绿。实际上由于工段原因,排水水质不稳定是这类水处理的瓶颈。
    不过采用物化处理效果还是很好。这里要控制好加药量,不是越多越好。这会给水增加含盐量,而洗水中有染色的工段对含盐量是有要求的。再加上循环水的累积作用,这样的水最好只用于前面的洗磨。而且差不多就要排了,度的把握还是很重要的。
    再说说脱色的问题,实际上脱色并不难,出水偏点黄色是正常的。
    这里我认为采用离子交换软化水是由于洗涤剂对硬度有要求。而我们在物化的时候调节PH经常使用石灰,再加累积效应。所以要进行软化,不然怎么洗。
    以上的一点愚见,请大家执教!
    2007-06-12 16:51:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
2002年膜展照片
2002年第四届国际膜与水处理技术暨设备展览会照片
