土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 最最新2010发输变电案例回忆
最最新2010发输变电案例回忆
发布于:2010-09-26 13:16:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本人声明:
下属的题目是2010年发输变电专业考试案例回忆考题知识点,供大家参考!
案例题目上下午合并,即不太清楚顺序,望见谅!
1、根据厂用变负荷的的计算,确定高厂变的容量,考察利用换算系数法计算厂用电负荷,注意减去重复负荷,注意k值得选取。
2、根据题目要求确定起备变高压侧电源引接方式。
3、确定35kv母线短路电流。
4、根据系统电容6.5A,确定35kv系统接地方式。
以上考察队火力发电厂厂用电设计规程的掌握情况,计算见附录。
5、求10KV电缆的绝缘水平,要求2小时切内出故障。
6、电缆沟深1200MM时,两侧之间净通道的的距离。
7、求10KV交联聚乙烯电缆截面的选择,考察电缆辐射系数的选择,允许载流量,电缆最高允许温度,环境温度,土壤热阻系数,多根电缆并行直埋。
8、求电缆的弯曲半径。
以上考察电力工程电缆设计规程的掌握情况,计算见附录。
9、单管型母线挠度的计算,求挠度,单管不宜大于(0.5~1.0)D.
10、微风振动时频率的计算,F=V*A/H
11、风速小于6时,消除微风振动的措施,应该是加装阻尼线。
12、屋外管型导体荷载组合情况。
以上考察导体和和电器选择设计规范的掌握,计算公式规范中含有。
13、根据主变容量2*180MVA,选择电容器安装容量。
14、抑制谐波次数选用的电抗率,考试5次谐波的防治,应选5%的。
还有2道计不清楚了。
以上考察队并联电容器装置设计规范的掌握情况。
15、220KV线路保护双套配置,主保护动作时间近区故障小于等于20MS,远区故障小于等于30MS。
16、断路器失灵保护动作时间的整定原则。
17、110KV级以下双电源2回联系线路自动重合闸方式的选定原则。
以上考察队GB-14285规范的掌握情况。
18、正常运行情况下,直流母线电压的数值,应为105%系统电压,应该为231V.
19、在均衡充电情况下,动力和控制合并供电的直流母线电压和蓄电池组的出口端电压,
20、求蓄电池的个数?
21、给出蓄电池的容量和经常负荷,选择从电装置的额定电流。
以上考察直流系统规范的掌握情况。
未完待续!!!
全部回复(78 )
  • zhlxy521
    zhlxy521 沙发
    alior110 发表于 2010-10-29 13:40 楼主是把细节的地方都理出来了,真不错。34、题目是高压隔离开关额定电流1000A,开断电压300v,开合100次 …直接查手册就可以了,不需要公式计算的,后来才知道的。
    2013-09-09 11:01:09
  • zhlxy521
    zhlxy521 板凳
    hhsscc 发表于 2010-9-28 12:00 楼主你很厉害啊!你一定会考过去的.没错,考过了!已经拿证注册了!
    2013-09-09 11:00:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
谁有新版《供配电系统设计规范》最新版,备战明年考试
《供配电系统设计规范》2009最新版,备战明年考试
