土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线载流问题!
导线载流问题!
发布于:2006-01-12 23:08:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说10平方毫米的导线,查表可知:30度环境温度下,导线穿管敷设,穿2~4根导线时载流量为33A,穿5~8根时导线载流量为25A。
现有一个三相五线制回路,即L1、L2、L3、N、PE线共五根。查表的时候是按5根查,还是4根查呢?我一般是按5根线查的,此时10平方毫米的导线载流量为25A。而遇到一前辈,他说只要按4根线查表,也就是10平方毫米的导线载流量为32A,他说PE线是没有电流经过的,不用考虑它的发热等问题!
请问这种说法对吗?我老觉得他说得不对,但是不知道理由!
全部回复(11 )
  • f97142
    f97142 沙发
    一般按四根查是可以的,若想保守一点的话就按五根查
    2006-01-14 22:31:14
  • hundure.ll
    hundure.ll 板凳
    查4根就可以了.
    2006-01-14 21:28:14
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
有人知道35KV供电所额定人员是几个?
1个人可以值班吗?
