土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请帮帮我
请帮帮我
发布于:2006-01-12 22:08:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
输油管道地埋,有人告诉我要做茄克?什莫叫茄克?? 在图纸上说明应该怎末写呢??
全部回复(3 )
  • daihoubing1973
    从网上搜索了一下,经总结,电伴热带主要有两种类型:一类是自限式电伴热带,另一类是自控温电伴热带,两者的主要区别在于,自控型需要有温控器及温度传感器。
    1、自限式电伴热带两根导电芯之间分布着起加热作用的半导体高分子材料,其外部由高分子内护套、合金屏蔽网和高分子外护套构成。当有电流通过时,随着电伴热带温度升高,电缆电阻同时升高。其结果是电伴热带的输出功率随着其温度的升高而降低。由于伴热功率随电伴热带上各处的温度变化,加热的半导体芯材表现为一个与加热温度高/低变化趋势相反的可变温度电阻。自限式电伴热带即使重叠也不会过热。无需特别的设计,自限式电伴热带可以在现场任意剪切其工作长度以精确对应管道的实际铺设长度。Heat Trace提供全套安装附件,无需特殊工具,安装极为简便。
    2、自控温电伴热带可以各种方式缠绕于管道或罐体外部,外铺设保温材料,自控温电伴热带一端与温控器相连以准确控制自控温电伴热带的运行,当温度传感器探测到管道温度低于所设定的温度时,温控器即接通电源,自控温电伴热带开始运行,当温度传感器探测到管道温度高于所设定的温度时,温控器即断开电源,使自控温电伴热带在最经济合理的状态下运行并满足介质温度要求。
     该保温防冻系统适用于不设采暖系统的地下室,水箱间,设备层或室外的消防管道,给排水管道,罐体,水箱的保温防冻,是一种简便易行较为经济的管道,罐体的保温防冻系统。
    2006-01-13 12:18:13
  • daihoubing1973
    应该是伴热带吧,主要是为了防冻。
    2006-01-13 12:08:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖做得少,浴室采暖问题请大家帮忙
浴室三层,每层约800平方,热水采暖,因每层平面布置不同,拟每层采用双管水平同程系统,我想把一层供回水管都埋在地面下,其他层供回水管放在下层吊顶内,方案可行吗?管道埋地需要采取什么措施?
