土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱与基础没有可靠连接的情况下,如何加固?
发布于:2010-09-26 10:45:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位前辈,最近我遇见一个比较棘手的问题,劳烦前辈帮忙解决。
问题是这样的:一下图片是08年做好的设备钢结构支架,结构上所承受的设备总总量大约有100吨。此结构已验收并投入生产2年之久,而今工程人员突然发现,该结构钢柱柱脚与混凝土基础没有采用地脚锚栓连接。该结构在沿海地区使用,台风天气下可能承受15级的风力。现在担心在柱脚与基础没有可靠连接,在偶然荷载作用下会使结构和基础脱离,请问各位,在这样的情况下我该如何加固柱脚?
其中,原基础与柱脚连接:混凝土基础上预埋钢板,把钢结构钢柱直接焊接在预埋钢板上。重点是预埋钢板与混凝土基础连接处只有4根Φ18钢筋长300mm。没有地脚锚栓连接。
全部回复(8 )
  • zwfang
    zwfang 沙发
    既然是水池的顶板直接打穿,用穿透的螺栓,落在池壁上用化学螺栓。我特别爱用化学螺栓,施工完毕后,没有缝,不会漏水和钢筋腐蚀
    2010-09-27 13:21:27
  • lu515778563
    lu515778563 板凳
    谢谢指点。
    我早上把原有的设计参数及图纸找来,重新计算了一遍,发现柱脚需要6根M30地脚锚栓才能满足抗拔要求,而已安装完成的原基础的预埋钢板只有6跟φ18钢筋。远远不满足设计要求。请问在这样的情况下我该如何对现有柱脚加固?
    2010-09-27 11:12:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
发点论文
关于设不设缝的问题,有兴趣的网友可以下来看看
