土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器的选择?
交流接触器的选择?
发布于:2006-01-12 20:53:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷为40KVA,3相输入,交流接触器选多大?选哪个厂家的?急。不是电机负载,
全部回复(3 )
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 沙发
    楼主的资料不全。
    负荷为40KVA,如果是用电设备的话一般是以KW为单位,所以要知道供电系统的功率因素。
    另外,什么类型的负载还决定了设备瞬间启动时交流接触器通过的电流大小。
    还要注意,负载的运行状况也决定了选择哪种类型的接触器。比如,如果是像行车这样需要反复
    启停的设备,就要考虑到抗抖动和频繁合闸分闸。
    如果说厂家,有许多家,比如正泰,德利西,施耐德,都还可以。
    2006-01-12 22:03:12
  • chenqiyu
    chenqiyu 板凳
    1、先计算电流。
    2、然后看是什么负载:
    (1)电热设备:大于或等于额定电流。
    (2)电容器:选用电容器专用接触器。
    (3)照明:较高通断电流能力。
    (4)低压变压器:AC-6a交流接触器。
    3、任务重要性:
    (1)一般任务:AC-3大于或等于额定电流。
    (2)重要任务:AC-4降容选用。
    2006-01-12 21:27:12
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
再问个问题,开闭站主要是做什么呢?
某农村改造,方案中提到该地段建造5座开闭站,但不知道开闭站用处(能猜到大概,不过不很了解)。忘知道的兄弟说下
