土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型建筑模板支撑:省时,省工,省料
新型建筑模板支撑:省时,省工,省料
发布于:2010-09-26 10:01:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、建筑支撑的历史:  建筑支撑组合结构,目前,在建筑施工中普遍采用木杆、钢管、木方、扣件、U托、步步紧等连接作为混凝土成形过程的主要支撑体系,而且是经验化的、拼凑的、安装繁琐的,材料浪费极其严重,带有极大安全隐患的操作方法。很多建筑业工程师不仅仅是无暇顾及此类问题更多是处于无奈而无计可施…… 2、新型建筑支撑:   所用材料:高性能冷轧钢,厚度是2毫米至2.5毫米,这种新型材料的特点是:耐腐蚀,弹性大,坚固不变形。
   各种规格:
  主龙脊:长度可以在1.12米和4.39米之间任意调整距离,短的主龙脊用于阳台和卫生间、小间。
  副龙脊:长度有1.15米,0.8米和0.4米规格。
  支撑杆:高度可以在2.00米和4.80米之间任意调整,如建大厅高度用连接杆任意调高。
  底 座:可调高度为0.5米。
  锁 母:起固定支撑杆的作用。
  鹰嘴卡:用于连接支撑杆和拉条使整体更坚固。
   支撑力度 :
  每根支撑杆可以支撑3-4吨左右,两根主龙脊之间可以承重2-2.5吨的重量,每根副龙脊可以承重1吨。现在工地现浇水泥一般厚度也就是10-15厘米,同等面积重量最多100-150公斤,所以这个支撑力度一般高层建筑完全够用。
   特 点:
  特点一:龙骨严密灵活的连接方式不仅使操作简单易行,而且结构稳固;
  特点二:可自由伸缩的龙骨让你能随意适应任何尺寸;
  特点三:立柱与龙骨的巧妙连接不仅简单而且更结实.;
  特点四:横拉杆的轻质不仅省材,而且更现灵活牢固,扣件的灵活更是一绝;
  特点五:相比木质横梁建筑结构更精确,更牢固;
  特点六:使施工现场美观整洁,大大提高企业形象,彰显企业实力;
  特点七:省工、省料、省时,更有安全保障;
  特点八:不使用木料,产品可重复使用,使施工成本大大降低。
   优 势:
  省时:三十平米的模组合结构为例现场操作只用3-5分钟就可完成。
  省工:提高施工工效,缩短建筑工期,采用传统结构每平方米需人工费用15元左右,而数字化钢性支撑只需2元人工费就可完成。
  省料:材料费用降低,不用木方,木方购置费及钢管、丝杠、铁丝、铁钉。
  可重复使用率高:可重复使用300次,而传统的木材只可重复使用5到6次。
  安全度高:本产品完全钢结构,标准件紧固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠。
  提升企业形象:美观整齐、整洁大方,施工现场整洁有序,更易于管理,能大大提升工程整体形象。
全部回复(12 )
  • helei008
    helei008 沙发
    果然是个好东西~
    2010-11-28 19:36:28
  • myxmwy
    myxmwy 板凳
    广州,湖南,四川那边工程使用的挺多的
    2010-11-26 11:34:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙体的砌筑砂浆试块一组做几块?有没有出新的规范啊?
我们工地的房子,墙体做砂浆试块,我做了6块一组的,反正我做过的工地都是6块的……到了试验室,那里说以后只要做3块就好了,他们那一组砂浆试块就是3块……那我说不是和混凝土一样了,是不是搞错了……他们肯定的说,是3块……我不知道是试验室自己的规定,还是郭家又出新的规范了
