土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在线等!电能表和互感器的匹配问题,大家请进。
发布于:2006-01-12 17:33:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是外行,请大家帮忙:
我是石油企业的,我们这有一种潜油电泵,电流30安,电压1200-1700伏,其实跟潜水泵原理相同,只是更复杂,油井很深,几千米,像这样怎么计算功率?
以前我们用如下公式通过数电度表圈数来计算功率:
P=(3600*A*K*K1)/(B*C)
P是输入功率
其中C是测试时间,单位秒
A是测试时间内电能表转动圈数
B是额定转数
K和K1是变比
它的电能计量表是上海电度表厂的三相三线有功电度表,型号是LMZJ1-0.5,额定转数1800转/kwh,但是我不能确定它的电流和电压变比,它的互感器有5个,都是电流互感器,变比是100/5,其中3个互感器中的线多绕了一圈,另2个直接通过没绕线。
一般都是在电能表上贴一个纸条,上面写着PT、CT
但有些没写怎么办?如何确定?
全部回复(3 )
  • an_day
    an_day 沙发
    查你一次用电设备的额定电压,用万用表测量进电度表的电压线圈的二次线电压,如比值为一则公式中"电度数=电表读数*电流互感器变比*电压互感器变比"的"电压互感器变比"为1
    2006-01-12 23:50:12
  • zhangqilong2001
    可是没有电压互感器怎么办?
    2006-01-12 23:42:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三峡工程所用的国内最大有载调压干式电力变压器
转帖
