土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ zml绘图系列801_打印.LSP
zml绘图系列801_打印.LSP
发布于:2010-09-26 00:34:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
zml绘图系列801_打印.LSP;;;===========================================;;;功能:点取图框,打印(defun C:PP (/ SS) (princ "功能:点取图框,打印") (if (setq SS (entsel "\n点取图框对象: ")) (zml_plot_en (car SS)) ) (princ));;;===========================================;;;功能:选择多个图框,分别打印之(defun C:PPp (/ SS i) (princ "功能:选择多个图框,分别打印之") (setq i 0) (princ "\n选取图框对象: ") (if (setq SS (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "*图框*,*tk*")))) (repeat (sslength ss) (zml_plot_en (ssname SS i)) (setq i (1+ i)) ) ) (princ));;;===========================================================;;;功能:根据图框对象,打印其内容;;;参数:EN -----表示图框的块对象。(defun zml_plot_en (en / ENT SC ANG PT0 PT1) ;;=================== ;;局部函数 功能:获取系统打印机名称 (defun GetPrintName (/ tmp) ;Windows NT (setq tmp (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\" "Windows NT\\CurrentVersion\\Windows" ) "Device" ) ) (substr tmp 1 (vl-string-search "," tmp)) ) ;;=================== (setq ent (entget en)) ;;放大倍数 (setq SC (cdr (assoc 41 ENT))) ;;倾斜角度 (setq ANG (cdr (assoc 50 ENT))) ;;插入基点 (setq PT0 (cdr (assoc 10 ENT))) ;;计算图框角点 (setq PT1 (polar PT0 ANG (* 420 SC)) PT1 (polar PT1 (+ ANG (* 0.5 pi)) (* 297 SC)) ) ;;转换到用户坐标系 (setq PT0 (trans PT0 0 1) PT1 (trans PT1 0 1) ) ;;(command "_.line" "non" PT0 "non" PT1 "") (princ "\n打印比例 = ") (princ SC) ;;打印 (if (= (getvar "CTAB") "Model") (progn;;;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否> : y ;;;输入布局名或 [?] <模型> : 输入输出设备的名称或 [?] <\\192.168.0.8\HP LaserJet ;;;5200L PCL 6>: \\192.168.0.8\HP LaserJet 5200L PCL 6 输入图纸尺寸或 [?] : A3 ;;;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米> : m 输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向> : ;;;l 是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否> : n 输入打印区域 ;;;[显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <窗口> : w 输入窗口的左下角 ;;;<402960.612665,3896605.301876>: non 输入窗口的右上角 ;;;<403380.612665,3896902.301876>: non 输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 ;;;[布满(F)] <1:1>: 1.000000000000000 输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] ;;;<0.00,0.00>: -5,-5 是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是> : Y 输入打印样式表名称或 ;;;[?] (输入 . 表示无) : ;;;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) : ACAD ;;;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是> : Y ;;;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <消隐> : A ;;;是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] : N ;;;是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]? Y ;;;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] : Y ;;;有效打印区域: 284.95 宽 X 411.52 高;;;;;;正在打印视口 2。 (command "_.plot" "y" "" (GetPrintName) ;_系统默认打印机 "A3" "m" "l" "n" "w" "non" PT0 "non" PT1 (/ 1.0 SC) "-4.24,-6.03" "Y" "ACAD" "Y" "A" "N" "N" "Y" ) ) (command "_.plot" "y" "" (GetPrintName) ;_系统默认打印机 "A3" "m" "l" "n" "w" "non" PT0 "non" PT1 (/ 1.0 SC) "-4.24,-6.03" "Y" "ACAD" "Y" "Y" "Y" "N" "N" "N" "Y" ) ));;;===========================================================;;;加入命令名列表。格式为:(命令全名 命令简写 命令功能)(setq *ZML_DRAW_FUNNAME* (append *ZML_DRAW_FUNNAME* '(("PP" "" "点取A3图框,打印其内容")) ))(princ)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad建筑
有谁帮帮忙 弄个8·2的天正 我下了个 ID: d3643750536d 这个 怎么获取注册码? 大侠帮帮忙 多谢!
