土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅设计方案
客厅设计方案
发布于:2006-01-12 13:27:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1客厅有哪些使用要求?
客厅有时也称起居室。起居室作为家庭生活活动区域之一,具有多方面的功能,它既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就餐等活动场所,又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间。因此,起居室便
成为住宅的中心首脑空间和对外的一个窗口。起居室应该具有较大的面积和适宜的尺度,同时,要求有较为充足的采光和合理的照明。面积一般在2 o平方米左右的相对独立的空间区域是较为理想的起居场所。
2起居室的设计有哪些基本原则?
起居室设计应根据其功能及面积来进行空间区划及平面布置。
起居室设计应考虑住户的不同需求、生活习惯等多种因素。
起居室的地面宜采用地毯、地板、同质砖和石材等。
起居室的顶面、墙面的设计宜采用墙纸和喷涂、喷漆及其他人工材料或天然材料等。
起居室宜设置空调装置并有良好的通风。
3如何考虑客厅的空间组织和家具布置?
客厅的家具应根据该室的活动和功能性质来布置,其中最基本的、也是最低限度的要求是设计包括茶几在内的一组休息、谈话使用的座位(一般为沙发),以及相应的,诸如电视、音响、书报、音视资料、饮料及用具等设备用品,其他要求就要根据起居室的单一或复杂程度,增添相应家具设备。多功能组合家具,能存放多种多样的物品,常为起居室所采用,整个起居室的家具布置应做到简洁大方,突出以谈话区为中心的重点,排除与起居室无关的一切家具,这样才能体现起居室的特点。一个房间的使用功能是否专一,在一定程度上是衡量生活水平高低的标志,并从其家具的布置上首先反映出来。起居室的家具布置形式很多,一般以长沙发为主,排成“-”字形、“I”型、“U”字形和双排形,同时应考虑多座位与单座位相结合,以适合不同情况下人们的心理需要和个性要求。
现代家具类型众多,可按不同风格采用对称形、曲线形或自由组合形的自由式布置。不论采用何种方式的座位,均应布置得有利于彼此谈话的方便。一般采取谈话者双方正对坐或侧对坐为宜,座位之间距离一般保持2.om左右,这样的距离才能使谈话双方不费力。为了避免对谈话区的各种干扰,室内交通路线不应穿越谈话区,门的位置宜偏于室内短边墙面或角隅,谈话区位于室内一角或尽端。以便有足够实墙面布置家具,形成一个相对完整的独立空间区域。
4如何考虑客厅界面的处理?
客厅内的墙面、天花板一般即为建筑围护构件本身,如砖墙、钢筋混凝土板。目前的装饰都在此基层上进行,面层常用人造涂料、乳胶漆等耐磨和易洗的表面。其次就是墙纸,可以遮盖裂缝和暇疵,墙纸或像涂料那样光滑,或有简单的色彩和纹理(如凹凸墙纸)。凹凸墙纸和本身粗糙的麻布墙纸,对覆盖不平整墙面更有效果。高级的还可用织物覆盖墙面,具有吸声的效果。软木饰是一种耐用的壁饰,可内保持温暖,能吸声,但价格昂贵。
天花板对房间的温度、声学、照明都有影响,选择时更应注意,如高天花显得冷,低天花显得暖,白色天花使室内得到更多的反射光,吊顶天棚有利于更好地隔声,此外,天花由于其无遮盖性,可以发挥更好的装饰效果。
地面是为了行走、布置座位,对其处理时,要考虑安全、安静、防寒及美观等要求。因此,起居空间宜用木地板或地毯等较为亲切的装修材料,有时也可采用硬质的木地和石材相结合的处理办法组成有各种色彩和图案的区域来限定和美化空间。虽然,木地和软质地有吸声的功效和柔和、温暖的感觉,对兼有视听功能要求的起居室较为有利,但软质地面不易清洁保养。
5厅柜尺寸如何确定?
厅柜尺寸确定如下:
(1)低柜
如果用29-33in大电视,低柜宜采用下列三个尺寸:(电视偏一头的、电视在中间的,附图):
①400mm,这是坐的高度。例如厅柜一边可做座位(上面还可放薄的坐垫)与沙发对坐倾谈。睡房低柜也有采用此高度的。
@ 600Inm,这是放大电视时采用的高度。
③ 71 omm,这是最高限制。
为什么710llun是最高限制呢?
坐在沙发L看电视,坐位高400mm,坐位到眼高度是660Mm,合起来是1060mm,这是视线高E.L.).如果用ZI-25in的电视机,放政10mm的低柜面,这时,视线刚好在电视机荧光屏中心。如果低柜高过710mm,即变成仰视,根据人体工学原理,仰视易令人颈项疲劳。
俯视则无此问题。若使用一个由大树锯下的1500Mm直径、150mM高的木砧板来放置电视机,看起来非常舒服。至于电视屏幕与人眼睛的距离LE则是电视机荧屏宽度的六倍。以18- 21in对角线的电视机来说,LE约为2440mm,这是标准尺寸,短边为 18 3 0 m m,长边则为3050MM,若超过3050mm, 18-21in的电视机画面已太小,而且声音也要酌量加大,令室内声响超过正常程度。
6沙发尺寸如何确定?
住宅单座位沙发一般为760mmX760mm,最多810mm X810mm已经足够。三座位沙发长度一般为1750-1980mm。很多人喜欢进口沙发,要注意这种沙发的尺寸一般是900mm X900mm,把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来狭小。不少人喜欢转角沙发,转角位应是角几,尺寸同样是760mm X760mm。如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为1020mm X 1020mm。座位的最高位宜为400mm,然后以6°的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右(根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,
1000mmx 1070mm的外国沙发只不过加大了扶手和背部,坐深增大至24in)。
沙发的扶手一般高560-600mm。所以,如果沙发无扶手,而用角几、过几的话,角几、边几的高度也应为60mm高。以方便枕手、打电话、写字、放台灯等。沙发宜软硬适中,太硬或太软的沙发都会坐得腰酸背痛。那么,如何来判断沙发的软硬呢?如果你坐下去,你的身体被顿一顿,你感到人似乎是坐在硬板上,这种沙发就太硬了。如果你坐下去,身体下陷太深,有坐空的感觉,甚至感觉到沙发的底框,这种沙发就太软了。茶几的尺寸一般是1070mmx600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这样,看起来地方也显得较宽敞。中大型单位的茶几,有时,会用 1200mm XI 200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm。茶几与沙发的距离宜为350mm左右。
7如何设计多功能客餐厅?
一家人聚在一起的时间本来就不多,大家都是忙忙碌碌的,难得休息一下,所以,在家的时候,除去睡觉,80%的时间都是在厅内度过的。
现在的房子如果没有厅,人们总会觉得房型不好,不习惯。就算房间再多、再大,也是徒然。所以,现在的房子,厅的面积越来越大。而且厅的功能也向多用途方向发展,从原来简单的客厅——一接待客人的厅堂,演变成与众宾客联谊交流之地,孩童追逐嬉戏之所,夫妇细语深情之处。著称客厅为家居生活的中心,一点也不为过分,以下设计中就充分体现了以上概念。首先,在地面铺设上,将整个厅自然分割为客厅和餐厅两个空间。在餐厅部分,地面铺设大理石,既方便清洁,又显高贵;客厅部分,地面铺设木质地板,衬出整个厅堂温暖感。并且用黑白大理石铺出一条渐变过度线,使人一目了然。客厅和餐厅间不必设明显间隔,只需在两侧制作两个木质装饰橱,摆一些工艺饰品。天花吊顶的应用也令人叫绝,在两大功能区间采用弧形吊顶,配合地面的平直线条,利用不同形状的天花板和不同性质的地台,明确区分出各大功能区域。可以推想,在这个摩登时代,个人空间的需要,交际沟通的需要,使厅房面积越来越大,功能性越来越强,而睡房面积越来越小,向个人化方向演变,配合越来越多样化的生活方式,多功能客餐厅肯定会成为现代化雅居设计考虑的首要条件。
11如何组装衣物柜?
过去,衣橱衣柜只是一个用来放置衣物的‘大箱子”,只要容量大。现在,人们也很注意质材、结构、设计感观等问题。在购置农橱衣柜前,首先应考虑空间的大小、色调,以及使用者的穿衣习性,估量一下哪种类型的服饰较多!是套装、长大衣、衬衫,还是毛衣等,全面了解后,再去研究橱的形式及设计,现代组合式衣柜讲究自由设计并符合所需的内部配置,如在橱内加层极、吊衣杆、抽屉、领带夹、网篮等让每个空间都能充分利用。
12如何选择卧室照明?
卧室照明要有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全感。卧室的主体照明可选用乳白色白炽吊灯,安装在卧室的中央,另在床头距地约1.8m的墙上安装一盏壁灯,如果不装壁灯,利用床头柜台
灯照明也可以。灯具的金属部分不宜有太强的反光,灯光也不必太强,以创造一种平和的气氛。
如果是客卧兼用的房间,则应装设可供交替使用的灯具,以达到既有装饰性、又能满足不同照明要求的目的。主体照明可参照客厅标准,在房间中央装设一盏吊灯,作为会客用;同时,还可在墙壁镜框
线上方安装一盏节能的荧光灯,作为日常活动的照明。另可在一面墙上安装一盏壁灯,以作局部范围照明之用。
13卧房灯具装饰应考虑哪些方面?
一般说,单纯的卧室是作为人们睡眠休息的场所。所以,安静、闲适、避免耀眼的光线和眼花镜乱的灯具造型,应是卧室灯具装饰的主旨。
卧室灯具的装饰艺术有它遵循的一般原则。概而言之,有以下三个方面:
全部回复(21 )
  • fengguoliusheng
    好顶顶顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-06-26 13:10:26
  • fengguoliusheng
    2006-06-26 13:10:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何学好室内设计
室内设计作为环境艺术设计的一个重要组成部分,一直是室内设计专业的重要课程设置。作为现代环境艺术的组成部分,室内设计主要是由室内环境艺术意境、室内环境艺术中界、室内环境艺术气氛和室内环境非艺术表现部分等组成,它是在近代社会人们的“环境意识”的觉醒和“环境设计”概念的崛起中逐渐独立出来的。学习室内设计必须了解社会、了解时代,优秀的设计作品也正是源于好的设计意识。一、室内设计的内容分类室内设计是一门综合性学科,内容广泛,专业面广,大致分为以下四个部分:
