土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管水力计算问题?
排水管水力计算问题?
发布于:2006-01-12 10:24:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假设排水管坡度已定,是不是可以得出:充满度(h/D)不同,流速就不同?
A 是不同 B 相同
  • donggua251
    donggua251 沙发
    想一下就知道是不同!根据实际情况判断就行了!
    2006-01-16 17:24:16
  • q121q
    q121q 板凳
    A
    2006-01-12 16:53:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
完全按规范做的东西出了问题谁负责?
前几天在别的论坛里看到一个例子,一个工说自己吃过五星级宾馆用水定额设1000的亏(他说要设1200),这几天我一直在想这个问题,应该是有可能发生的事情,比如那天人很多,有个什么会议什么的,水就不够了,但设1000也是符合规范的,要是那个宾馆硬叫劲,这个责任谁承担????
