土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD 2004 模拟试题
AUTOCAD 2004 模拟试题
发布于:2006-01-12 10:04:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTOCAD 2004 模拟试题
单选题:
1、应用倒角命令“chamfer”进行倒角操作时:
A、不能对多段线对象进行倒角
B、可以对样条曲线对象进行倒角
C、不能对文字对象进行倒角
D、不能对三维实体对象进行倒角
2、不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是:
A、项目总数和填充角度
B、项目总数和项目间的角度
C、项目总数和基点位置
D、填充角度和项目间的角度
3、移动圆对象,使其圆心移动到直线中点,需要应用:
A、正交
B、捕捉
C、栅格
D、对象捕捉
4、用旋转命令“rotate”旋转对象时:
A、必须指定旋转角度
B、必须指定旋转基点
C、必须使用参考方式
D、可以在三维空间缩放对象
5、用缩放命令“scale”缩放对象时:
A、必须指定缩放倍数
B、可以不指定缩放基点
C、必须使用参考方式
D、可以在三维空间缩放对象
6、拉伸命令“stretch”拉伸对象时,不能:
A、把圆拉伸为椭圆
B、把正方形拉伸成长方形
C、移动对象特殊点
D、整体移动对象
7、拉长命令“lengrhen”修改开放曲线的长度时有很多选项,除了:
A、增量
B、封闭
C、百分数
D、动态
8、不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是:
A、圆弧
B、圆
C、直线
D、文字
9、AutoCAD中CAD标准文件后缀名为:
A、dwg
B、dxf
C、dwt
D、dws
10、应用圆角命令“of fset”对一条多段进行圆角操作是:
A、可以一次指定不同圆角半径
B、如果一条弧线段隔开两条相交的直线段,将删除该段而替代指定半径的圆角
C、必须分别指定每个相交处
D、圆角半径可以任意指定
11、多次复制“copy”对象的选项为:
A、m
B、d
C、p
D、c
12、在AutoCAD中给一个对象指定颜色特性可以使用以下多种调色板,除了:
A、灰度颜色
B、索引颜色
C、真彩色
D、配色系统
13、在AutoCAD中给一个对象指定颜色的方法很多,除了:
A、直接指定颜色特性
B、随层“ByLayer”
C、随块“ByBlock”
D、随机颜色
14、在AutoCAD中可以指定和添加各种类型文件的搜索路径,除了以下哪种文件:
A、自动保存文件
B、AutoCAD主应用程序文件
C、菜单文件
D、样板图形文件
15、在AutoCAD中保存文件的安全选项是:
A、自动锁定文件
B、口令和数字签名
C、用户和密码
D、数字化签名
16、在AutoCAD中可以给图层定义的特性不包括:
A、颜色
B、线宽
C、打印/不打印
D、透明/不透明
17、在AutoCAD中默认存在的命名图层过滤器不包括:
A、显示所有图层
B、显示所有使用图层
C、显示所有打印图层
D、显示所有依赖于外部参照的图层
18、为维护图形文件的致性,可以创建标准文件以定义常用属性,除了:
A、命名视图
B、图层和线型
C、文字样式
D、标注样式
19、应用延伸命令“extend”进行对象延伸时:
A、必须在二维空间中延伸
B、可以在三维空间中延伸
C、可以延伸封闭线框
D、可以延伸文字对象
20、AutoCAD软件不能用来进行:
A、文字处理
B、服装设计
C、电路设计
D、零件设计
21、Autodesk公司推出AuroCAD1.0版本的时间是:
A、1977
B、1982
C、1988
D、1997
22、以下软件不能完成计算机辅助设计的是:
A、MDT
B、Word
C、AutoCAD
D、UG
  • zzh007
    zzh007 沙发
    23、画笔和photoshop等很多软件都可以绘图,但和AutoCAD相比它们不能:
    A、打印图形
    B、保存图形
    C、精确绘图和设计
    D、打开图形
    24、AutoCAD不能处理以下哪类信息:
    A、矢量图形
    B、光栅图形
    C、声音信息
    D、文字信息
    25、AutoCAD软件可以进行三维设计,但不能进行:
    A、线框建模
    B、表面建模
    C、实体建模
    D、参数化建模
    多选题:
    26、用阵列命令“array”阵列对象时有以下阵列类型:
    A、曲线阵列
    B、矩形阵列
    C、正多边形阵列
    D、环形阵列
    27、在AutoCAD中,可以设置“实时助手”在以下情况自动显示:
    A、所有命令
    B、新命令和增强命令
    C、在需要时
    D、仅对话框
    28、用偏移命令“offset”偏移对象时:
    A、必须指定偏移距离
    B、可以指定偏移通过特殊点
    C、可以偏移开口曲线和封闭线框
    D、原对象的某些特征可能在偏移后消失
    29、用镜像命令“mirror”镜像对象时:
    A、必须创建镜像线
    B、可以镜像文字,但镜像后文字不可读
    C、镜像后可选择是否删除源对象
    D、用系统变量“mirrtext”控制文字是否可读
    30、用复制命令“copy”复制对象时,可以:
    A、按F1键
    B、在命令行中输入“?”然后Enter键
    C、在命令行中输入“Help”然后Enter键
    D、对话框中单击“帮助按钮”
    31、用复制命令“copy”复制对象时,可以:
    A、原地复制对象
    B、同时复制多个对象
    C、一次把对象复制到多个位置
    D、复制对象到其他图层
    32、以下哪些对象不能被删除:
    A、世界坐标系
    B、文字对象
    C、锁定图层上的对象
    D、不可打印图层上的对象
    33、用旋转命令“rotate”旋转对象时,基点的位置:
    A、根据需要任意选择
    B、一般取在对象特殊点上
    C、可以取在对象中心
    D、不能选在对象之外
    34、在AutoCAD中,可以通过以下方法激活一个命令:
    A、在命令行输入命令名
    B、单击命令对应的工具栏图标
    C、从下拉菜单中选择命令
    D、右击,从快捷菜单中选择命令
    35、在AutoCAD中,可以通过以下方法改变一个系统变量的值:
    A、在命令行输入系统变量名,然后键入新的值
    B、右击,从快捷单中选择系统变量,然后键入新的值
    C、在某些对话框中改变复选框的状态
    D、在下拉菜单中,选择“工具”“查询”“设置变量”进行变量设置
    36、在AutoCAD中,可以设置透明度的界面元素有:
    A、所有的对话框
    B、浮动命令窗口
    C、帮助界面
    D、工具选项板
    37、用移动命令“move”把一个对象向X轴正方向移动8个单位,向Y轴正方向移动5个单位,应该输入:
    A、第一点:0,0;第二点:8,5
    B、第一点:任意;第二点:@8,5
    C、第一点:(0,0);第二点:(8,5)
    D、第一点:0<180;第二点:8,5
    38、用缩放命令“scale”缩放对象时:
    A、可以只在X轴方向上缩放
    B、可以通过参照长度和指定的新长度确定
    C、基点可以选择在对象之外
    D、可以缩放小数倍
    判断题:
    39、在AutoCAD中无法使用透视方式观察三维模型。
    A、正确
    B、错误
    40、范围缩放可以显示图形范围并使所有对象最大显示。
    A、正确
    B、错误
    41、缩放命令“zoom”和缩放命令“scale”都可以调整对象的大小,可以互换使用。
    A、正确
    B、错误
    42、“多行文字”和“单行文字”都是创建文字对象,本质是一样的。
    A、正确
    B、错误
    43、可以通过输入一个点的坐标值或测量两个旋转角度定义观察方向。
    A、正确
    B、错误
    44、AutoCAD无法实现类似Word的文字查找或者替换功能。
    A、正确
    B、错误
    45、在AutoCAD中查询距离仅报告两点之间的真实三维距离。
    A、正确
    B、错误
    答案:
    1、C 2、C 3、D 4、B 5、D 6、A 7、B 8、D
    9、D 10、B 11、A 12、A 13、D 14、B 15、B 16、D
    17、C 18、A 19、B 20、A 21、B 22、B 23、C 24、C
    25、D 26、BD 27、ABCD 28、BCD 29、CD 30、ABCD 31、ABC 32、AC
    33、ABC 34、ABCD 35、ACD 36、BD 37、ABD 38、BCD 39、B 40、A
    41、B 42、B 43、A 44、B 45、B
    2006-01-12 10:04:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
八卦喷泉广场
八卦喷泉广场
