正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
在低洼地种植苗木时,地势低于附近的排水渠或河流,应采取何种措施?而且成本要比较低廉。谢谢各位先~~~[ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-5 12:49 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
蛴螬的自然天敌很少,有时可被大的寄生蜂寄生,有时疾病可减少其数量。调查发现,细菌Bacillus属的几个种可感染蛴螬,这种病通常称为“奶化病”,对某些蛴螬种类有特异的杀虫活性,如六月鳃金龟。因此“奶化病”病虫可以包装处理后,用作商品来防治甲虫幼虫。也可用Bacillus菌处理草种,种植后对蛴螬等幼虫有效。温血动物诸如鼹鼠、臭鼬以及一些鸟类对蛴螬危害有制约作用,但其对草坪造成的破坏比蛴螬本身造成的损失还要严重。
(2)人工防治
捕捉也可以用来减少或抑制金龟成虫或幼虫的种群。最佳的捕捉方法是除了食物诱捕之外,捕获不同性别或信息素的成虫作为诱饵。也可直接用性诱剂来诱捕。这些捕获方法已经市场化了,用来减少甲虫的数量并最终减少其产卵和蛴螬的孵化。这些捕获方法可在仲夏成虫出现时施行。
(3)化学防治
蛴螬的化学防治策略包括:在草坪破坏出现之前,运用预防措施。
A. 种子处理:早在1970年以前的防治蛴螬的化学药剂现在仍然有效。如水不溶性的和广谱性的有机磷类。
①25%对硫磷(1605)微囊缓释剂,主要防治蛴螬、蝼蛄;金针虫并可兼治苗期害虫。
②50%辛硫磷乳油,主要防治蛴螬、蝼蛄、金针虫。
③25%辛硫磷微囊缓释剂,主要防治蛴螬、蝼蛄、金针虫。
④20%或40%甲基异柳磷乳油,主要防治蛴螬、蝼蛄、金针虫并可兼治苗期虫害。
B. 土壤处理:在播种与蛴螬发生危害之间历期较长时,应考虑进行土壤处理(即撒施毒土),目前常用的土壤处理药剂用量大致如下:
①辛硫磷毒土,主要防治蛴螬。每公顷地用50%辛硫磷乳油或25%辛硫瞬微曩缓释刑1.5kg,兑水22.5ks,拌细土或细沙225kg,撒施后翻地。
②对硫磷毒土,主要防治蛴螬,亦可兼治蝼蛄、金针虫。可用乳油、微囊缓释剂配制毒土,方法同①。
③甲基异柳磷毒土,主要防治蛴螬,亦可兼治蝼蛄、金针虫及苗期害虫。方法同①。
④甲拌磷(3911)颗粒剂,主要防治蛴螬,亦可兼治其他地下害虫和苗期害虫。方法同①。当发现有蛴螬危害时可灌施辛硫磷毒土,或用辛硫磷毒水,在被害草附近灌根。
