土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ etabs与pkpm比较求助
用etabs计算的地震作用下的内力为什么比pkpm的大啊?图1为pkpm计算的弯矩,图2为etabs计算的弯矩
全部回答(3 )
  • zhoufangjie99
    很好的一个问题
    2010-10-17 12:03:17 来自 PC 评论 举报
  • lijiedsa
    如果做这种比较的话,两个软件的参数设置要一致,另外,内力相差在10%以内也是可以接受的,毕竟两个软件的原理不完全相同!
    2010-10-13 11:57:13 来自 PC 评论 举报
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
