土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么用万用表测相序啊
怎么用万用表测相序啊
发布于:2010-09-25 13:23:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教大家个问题,就是怎么能用万用表来测相序啊,就是普通三相电机的相序。怎么用万用表来测啊
全部回复(14 )
  • 小宇123
    小宇123 沙发
    ccc___ 发表于 2015-8-7 10:35 测相序是防止电动机反转的,普通情况下电机反转了,对换相线就可以了。如果有二个电源是不是“同相位 …学习了
    2015-08-07 11:47:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    lixiaoqiang0414 发表于 2010-9-26 21:38 哦,看来还需要多学习学习啊测相序是防止电动机反转的,普通情况下电机反转了,对换相线就可以了。如果有二个电源是不是“同相位”(不是相序,同相位已把相序也测在一起了),0V的是同相位,有电压的就是不同相位。找同相序,三组电压最小(电压值一样)的,根据排列可以看出来。单个电源一般没必要测相序,电机反转对换相线(这原理不学过电的都知道),如果安装一台连接机械不允许反转的电机,则在电机空转时看转向,也不测电源的相序。楼主朋友非想用一只万用表测三相电源的相序,可找书参考,好象需要外接一只电阻和一只电容,功率耐压和阻值大小及容量大小都在书上有的(功率和耐压可以计算的)。
    2015-08-07 10:35:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
壁装风扇安装问题
窗户上面安装壁装风扇,那摩顶棚到窗上沿的最小距离是多少可以装下风扇,风扇按一般的直径考虑。
