土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010冲切题目命题组错了,我们也都错了
发布于:2010-09-25 13:02:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010考试结束了,可给人感觉不怎么好,不管考多少分,但许多考生心理不会舒服,关于冲切的两道题目的致命错误引起的连锁反应确实害人非浅
这个题目本身就是错误,备选答案与考生做的不相符,其实考生也错了
1。试问:一个700*700的砼柱,砼C40,其受压承载力才530KN?(备选答案比这个还小),显然不可能,砖柱子都不止这么多
为什么呢?理由很简单,题目本身就是错的
2。柱子的承载力与截面尺寸,砼等级,配筋,计算长度有关,而与其上面荷载,板的厚度无关
而题目根据板厚和板的均布荷载来确定柱子承载力,显然不合理
按出题者的意思,如果柱子承载力不够,那么在其上疯狂加荷载,疯狂加大板厚,柱子承载力就增加了,就够了(冲切力+FL,大家可以看看,只要加大H0,计算结果将会加大)-----------这个是什么逻辑呀
那以后大家设计无梁楼盖的时候,把楼板搞的很厚,把荷载拼命加------------命题组认为不管多大柱子都能承受-------因为柱子承载力=0.7βhftηumh0+FL--------这个显然是错误观点
如果这样的话,设计柱子变得很简单了,加大板厚加大荷载就行---------真是板有多大荷载,柱子就有多大承载力呀(人又多大胆,地就有多大产)
所以我们计算的柱子承载力=0.7βhftηumh0+FL=530KN,显然也是错误答案,但这不能怪我们,是命题组的错误导致我们这样做的,在这么紧张的考试中,我们没有选择,只有拉到公式就抄,没办法没时间分析其是否合理了
全部回复(62 )
  • flyingb
    flyingb 沙发
    我觉得没有这么绕弯子出题的,抗冲切计算是用来计算板的厚度满足要求不?你在这问柱子能承受多大力?请问这有什么意义?柱子承载力跟冲切有什么关系?这不是数学里面公式推倒,不管你怎么倒算出答案就行了!当然有他的工程实际意义在里面的。既然题目没有给柱网尺寸,柱冲切力设计值就无法计算,我认为题目应该是要让算抗冲切承载力的,至于它怎么问的,现在记不得了!
    2010-10-09 16:23:09
  • wwei777
    wwei777 板凳
    应该是冲切控制柱受到的轴力,而不是计算柱的承载力
    2010-10-09 14:52:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年造价工程师《工程造价案例分析》精讲班wmv视频课件(同济 更新至17讲)
2010年造价工程师《工工程造价案例分析》精讲班wmv视频课件(同济) 本视频课件(wmv版)源自互联网,属于同济教育培训,上传论坛供考友们学习交流。与此同步讲义下载请到http://bbs.co188.com/content/0_2486822_1.html。 更多造价资料课件阅读下载请到http://bbs.co188.com/content/0_1698015_1.html
