土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PKA湿地(和大家共享一下德国的环保技术)
发布于:2010-09-25 12:00:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PKA湿地技术原理
PKA湿地由介质层和湿地植物两大系统组成,利用这两大系统共同营造的生态系统,综合物理、化学、生物三种放大功效,使污水处理功效达到最大化。
介质层分多层铺设,视所需处理污水性质不同而有变化,每一层介质层的介质粒径配合比、组成成分、厚度和它的污水处理能力的关系,都涉及到许多土力学的知识,如孔隙率、渗透系数、水饱和度、颗粒间作用力(van-der-Waals作用力和Coulomb作用力)等,这是环境工程与土力学原理相互结合、相互渗透的一门新学科-环境土力工程学。
介质层由不同介质按特定配比混合组成,介质不仅过滤固体物、固定由细菌引起的薄膜,而且通过表面的吸附和氧化作用提高对污染物的去除。
介质层由上至下分为好氧区、兼氧区、厌氧区,为好氧微生物、厌氧微生物提供生长和工作环境。其中好氧微生物所需氧气通过湿地的漫渗(42%)、折渗(46%)、湿地植物的光合作用(12%)提供。
湿地植物有黄菖蒲、伞叶花、美人蕉、香蒲、再力花、芦苇等,这些湿地植物事先经过培育,使其根系更适应恶劣的污水环境,而且针对污水、景观水处理的具体不同要求,有各自不同的适合种植的种类及配比。优选优配的湿地植物的存在为PKA湿地几十年正常运行起到了疏通介质层的作用,稳定介质层的渗透性。
PKA湿地技术的特点
(1)PKA湿地系统所有的材料都来源于大自然,对周边环境没有二次污染。
(2)PKA湿地不需要添加任何化学药剂。
(3)PKA湿地没有常规污水处理厂通用的曝气设备,除了用污水泵提升污水之外,PKA湿地没有任何其他机电设备。
(4)能高效降解污水中的污染物,尤其是PKA湿地在除磷除氮方面具有特殊处理功效,而一个日处理量20000吨的常规污水处理厂为了达到除磷除氮功效还必须增加投资1500万的设备。
(5)PKA湿地表面干燥,没有积水,人可以在上面行走,不像常规污水处理厂周围附近臭味很重而引起居民的投诉。
(6)PKA湿地本身就是绿化,在处理污水的同时还是景观绿地,可美化周边环境。
(7)PKA湿地系统工艺流程简单,管理方便,不需要专业水平很高的技术人员,日常管理人员主要工作以巡视为主。
(8)日常运行费用很低,每处理1吨污水的费用在0.03-0.05元之间
污水处理
技术介绍:
用于(生活)污水体处理的人工湿地PKA-W采用介质复合型人工湿地污水处理技术,不但解决了日常生活污水的深度净化,而且利用处理后的净水冲洗厕所、浇灌绿化等循环使用,起到了环保节水节能的目标;针对国内环境气候人文因素,优选出多种适于种植的水生植物种类,既美化了环境,又达到利用植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效、天然地净化;结合国内实际环境,设计复合介质及介质层的配比,实现水力传导最佳性能,微生物最佳分布及繁殖,以较少的占地面积有效达到去污处理,同时降低了投资成本;采用自动控制系统控制调节人工湿地系统的高效运作,实现工艺流程优化,操作管理简便。
技术特点:
低成本、低投资:投资和建造成本为国内常规技术和设备的二分之一。
运营维护成本低:人工湿地技术基本上不需要机电设备,日常维护上的工作主要为清理渠道和管理作物,以及由个别专业人员作定期检查,因此其运营费用是传统处理工艺的十分之一,甚至更低。
水体净化效果好:物理、化学及生物的三重作用放大湿地的水体净化能力。人工湿地技术可以高效的降解水体中的污染物,不仅能去除常规污染物,而且对营养物质磷和氮等具有明显的处理效果。污水处理的水质优于国家污水综合排放标准,达到中水回用标准,处理后的水可以作为景观水前期注入水和后期补充水、绿化浇灌用水、冲洗厕所、清洗街道等,节约水资源,符合国家倡导的可持续发展的原则。
水体处理量灵活:人工湿地可以根据景观水体量的大小及其出水水质的要求进行量体设计建造,可大可小,因地制宜。
景观配合度较高:由于有多种植物可供选用,占地面积及其形状亦可灵活设计,可灵活配合整体景观设计,成为景观中的一部分。
所有材料皆来之大自然,没有二次污染。
应用范围:
酒店、学校、办公楼等生活污水
住宅小区、旅游度假区等生活污水
新农村建设-水环境污染治理
景观水处理
技术介绍:
用于景观水体生态净化处理的PKA湿地不仅提供了一个全生态的、对环境无二次污染的景观水体循环净化处理技术,而且为景观水体的长期清洁提供了一种有效的解决方案。
PKA湿地临靠景观水体建造,形状位置可根据现场景观需要因地制宜确定。整个PKA系统用自然的方式来净化水体,使景观水体保持常年的清澈。该系统更是在设计时就统筹安排取水点、进水点以及相应的设备,以有效去除水面和水体的悬浮物,有效保持水面的清洁。原本封闭、不流动的景观水体被强制性地流动起来,循环净化、循环流动,景观水体生生不息。整个处理过程由自控系统控制自动运行。、
PKA湿地的应用范围
污水处理
住宅区、旅游度假区、学校、办公大楼、饭店宾馆等污水处理
农村污水处理
远离城市污水处理厂区域的污水处理
城市污水处理厂除磷除氮深度处理
景观水处理
住宅区、别墅区内人造景观封闭水体的生态净化处理
公园内湖泊、池塘的水质生态修复
城市河道生态治理
雨水处理循环利用
新农村建设污水处理
技术介绍:
技术特点:
所有材料皆来之大自然,没有二次污染。
应用范围:
酒店、学校、办公楼等生活污水
住宅小区、旅游度假区等生活污水
新农村建设-水环境污染治理
全部回复(11 )
  • lijstar
    lijstar 沙发
    和一般的湿地到底有什么区别呢?初学者求解释呢
    2015-12-19 22:20:19
  • zhaohuang1000
    zhaohuang1000 板凳
    以前没接触过,但现在好多都在考虑用人工湿地了,我们公司也准备做人工湿地的工程了,先学习一下,增广见闻。
    2010-12-04 16:31:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸水处理工艺求解!
现在做的是一个造纸水改造,是废纸回用造卫生纸的那种。水量大约800吨每天,COD在1200到1600之间,原有工艺是混凝沉淀和接触氧化法,现出水不达标,大约在150左右(排放标准是90),运行成本达到近2元每吨水(除人工费),现场池子连在一块的。大家就给点意见,成本不超过2万,不能改造也无所谓的,谢谢支持!
