土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ ★2010年下午错题分析★
★2010年下午错题分析★
发布于:2010-09-25 11:58:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
★2010年下午错题分析★(基础考了5年了,不知道这一次会怎么样?) 8x2=16
1、憎水材料 角度>90度。(“我选的是角度≤90度,记反了不要紧,还有模有样的去画草图,弄了半天整的是余角。”)
2、含水率5%的砂220g, 选B10.48。(“直接给乘了, 不知道含水率的概念,其实想想那会出这么简单的题,明显让你上当”)
10、比例尺1:2000,A=1.6x104cm2,m=50(降水量),n=2.5小时,K=0.5(蒸发系数)(“靠,面积应该是比例尺的平方,又是
一个陷阱”)
13、违反《建设工程勘察设计管理条例》 C设计单位转包“我选择了,发包方可以将建设工程的勘察、 设计分别发包给几个勘察
、设计单位。我就是不明白这几个勘察单位怎么个分法?而现实当中设计院转包很是平常”
16、开发商卖房不能收 d返本销售“考试时觉得这么好的事情政府不该禁止,可是天上就没有掉馅饼的事”
25、吊车水平荷载作用在 A吊车梁顶面水平处“08年计算过混凝土的,2010年STS建模时参数输入过,还是错了,应该属紧张”
29、屋架上弦杆平面内计算长度系数 D1.0“07,08年计算过桁架的,考试对自己不自信”
60、泥浆护壁钻孔灌孔桩属于 A非挤土桩“都说泥浆护壁了,详见桩基规范3.3.1条”
全部回复(9 )
  • pele11
    pele11 沙发
    直接乘就对了。含水率 就是:水/(湿土)*100%。汗水量才是 :水/干土*100%
    2010-10-13 17:35:13
  • chb5840
    chb5840 板凳
    全部的题目发上来啊!
    2010-09-29 20:31:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年下午题中答案不确定的一些题目,请大家参与讨论。
2010年下午题中答案不确定的一些题目,请大家参与讨论。16、开发商卖房不能收 A分期付款B收取预售款C收定金D返本销售17、淤泥基坑,周围建筑密集 A自立式B锚拉式C土层锚杆D钢结构水平支撑21、抽出超出部分后 A总工期延长B总工期减少C总工期不变D不会出现24、5跨连续梁要求边跨最大弯矩选择A2,4 B1,2,3,4,5 C 1,2,3 D 1,3,527、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性
