土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室的疑问
关于地下室的疑问
发布于:2006-01-11 23:05:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟对关于地下室在pkpm建模上一直不太清楚应该怎么样做才比较合理:
1,pkpm中有关于地下室的选项,它钩选后,程序是怎么样操作的?是不是就将人工选的地下室层数当做了结构的嵌固端??选和不选这项有什么区别?上部结构配钢筋应该依有地下室的情况,还是没有的情况?
2,规范判别是否为嵌固端是根据刚度比来的,那么在pkpm是怎么样实现的?
问题很简单,不要见笑,小弟先谢谢了.
全部回复(3 )
  • yijianfeng
    yijianfeng 沙发
    怎样在计算书中判断刚度比的正确性
    2006-01-20 16:22:20
  • 譬如朝露
    譬如朝露 板凳
    谢谢楼上了,受益ing.
    2006-01-13 17:57:13
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下工程结构设计几个常见错误(转贴)
1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
