发布于:2006-01-11 22:27:11
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
通风与保湿同等重要
在冬季,人们往往最关心室内的温度,而对室内的空气湿度不那么关心。其实房间温度太高而湿度太低,会让人感到不舒服,甚至出现嘴唇干裂、鼻孔出血、喉头燥痒等上火的现象。在空气干燥的时候,流感病毒和能引发感染的革兰氏阳性菌的繁殖速度加快,而且也容易随着空气中的灰尘扩散,引发疾病。对于已经供暖的家庭,最重要的一点是注意室内保湿。如果相对湿度低了,可向地上洒些水,或用湿拖把拖地板,以增加湿度。还可以在散热设施附近放一盆水,让水慢慢蒸发,以保持室内空气湿润。此外,如在居室内养上几盆花草,不但能调节室内相对湿度,还会使居室内充满绿意。有加湿器的家庭应注意经常进行室内湿度的调节,以便充分地为您的健康服务。
由于冬季天气比较寒冷,一般居住、工作场所都会门窗紧闭。这时最好的空气消毒方法就是开窗通风。据介绍,正常人每分钟要呼吸16—18次,在呼出的气体中二氧化碳占4%,加上空气中本身就含有一定量的二氧化碳,如果居室内二氧化碳的总含量达5%,人就会发生窒息。所以紧闭门窗的家庭,屋里都有一股特殊的气味,这就是房间内氧气不足的表现。在室内外温度相差20℃的情况下,一个80立方米的房间彻底换气需要9分钟;如果室内外温度相差15℃,则开窗时间需要11分钟;如果温差无法准确掌握,则开窗30分钟就足够了。
开窗时间以上午9:00—11:00或下午2:00— 4:00为佳。因为这两个时段内,气温已经升高,沉积在大气底层的有害气体已经散去,开窗换气效果较好。 使用土暖气、煤炉防中毒目前本市还有少部分地区的居民户,没有纳入集中供暖,新报特别提醒采用煤火取暖的住户,安装烟囱时务必注意安装两向开口的T形出烟口,因为这样的装置可以有效地避免因室外风力较大而发生的倒烟现象,防止煤气中毒。此外,随时保证室内通风也非常重要。在煤烟中毒初期,人们通常都会出现头晕、头痛、恶心想吐等症状,一旦发生这样的症状就应及时脱离有毒环境,并马上到医院救治。另外,老年人也是一氧化碳中毒的主要对象,所以老年人要特别注意冬季取暖安全。
空调、电暖器最好少用
随着冬季的来临,使用电暖器、电热毯成为部分居民的主要取暖措施,新报提醒市民,在享受高功率的取暖设备给您带来方便的同时,千万别忘记安全用电。尤其是上班前记得断电,防止出现意外。另外,市民如发现电器着火时要先切断电源,防止灭火过程中触电。
据了解,现在家庭电表一般为5-10安或者是10-20安,购买取暖设备,应先计算一下家中电器同时开启时总功率是否超出。如强行使用,会导致跳闸或保险丝熔断。如果家中电器的总功率超过自家电表容量,一定要及时到供电营业厅办理增容。使用大功率电器时,一个插座上尽量保证只接一个插头。如房间内有空调专用线,可直接采用空调专用线插座。
对于使用空调或电暖器供暖的家庭而言,电费无疑是关键问题。很多家庭在使用空调取暖时,为了保持室内温度,将门窗紧闭,而正是适宜的温度使病菌在室内大量繁殖,它们随着空调气流的循环被送到室内每个角落。人长时间呆在空调室内就会感到头晕、乏力,严重者还会患上呼吸道等疾病。因此,冬季要尽可能地减少空调使用时间,并开启门窗通风换气;即使需连续使用空调,也要经常让窗户留有3至4厘米的缝隙,使新鲜空气能够进入。空调取暖还存在另一个问题,在摄氏零下15℃以下时启动就会非常困难,为此,您可以准备一台电暖器,但空调取暖造成的空气干燥、升温效果差等问题电暖器也同样存在。
保暖节能有窍门
热是一种资源,应该节约使用。对于集中供暖的住户来讲,目前大部分住户的供暖设施是不可调节温度的,也有部分家庭的集中供暖设施,是计量供热或是安装了可调节温度的档位器。如果可能的话,不要将家里的温度调得过高,一般情况下,人在22℃至24℃的温度下感觉比较舒适,
26℃以上,就会感到燥热冬季取暖要注意使室内外温差尽可能缩小。本市住宅供暖设定的最低温度是16℃,相当于津城不冷不热的春季,这个温度与室外寒冷的季节相比有温度的变化,又容易被人体适应。室温过低,人易受寒,诱发呼吸系统与心脑血管疾病,产生严重后果,因此对于抵抗力较差的老年人、有心脑血管疾病等慢性病的人来说,室内温度不要过低。但若室温太高,与室外温差太大,肌体不能适应,易使心脏、肺等器官受累。
冬季取暖的费用通常占到一个家庭能源消费的64%左右,尤其是在没有集中供暖的情况下,既要保证舒适程度,也要注意节约。节能首先要科学地控制室温,最理想的室内温度是白天20℃,晚上15℃至17℃。另外,关掉那些不常用房间的散热器,并将那些房间的房门紧紧关住。给窗户装上双层玻璃能够节约20%的能源,如果在门窗处加上厚厚的窗帘,又能节约5%到10%的能源。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
