土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 推广阻氧型塑料管材,刻不容缓
推广阻氧型塑料管材,刻不容缓
发布于:2006-01-11 22:02:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
建筑内采暖管阻氧的必要性
  塑料管材都具有渗氧性,并且随着温度的升高塑料管材的渗氧特点越发突出。这就会导致管道内的热水中的含氧量随着温度的升高而增加。
  有关技术资料显示:当热水温度为40℃时,渗氧量大于0.1mg/(L.day)时,将对采暖系统中的金属加热器、金属阀门、管件、散热器、水泵等产生严重的腐蚀。所以,在欧洲,热水系统中(采暖、空调、地暖等)大量采用的是阻氧型的塑料管材。在采暖管道领域里,美国、欧洲和澳大利亚均强制要求在地板采暖工程中采用防渗氧的加热塑料管道。
国外阻氧管的要求及应用情况
  在欧洲,早在20世纪80年代初期,就已经掌握了这一情况,并采取了一定得措施,如:在系统中采用耐腐蚀性材料、在水中加入防锈成分、降低塑料管道的氧渗透性等。经过多年的探索,生产并应用阻氧型的塑料管材成为主要的解决方案。
  在德国,塑料管材的应用标准DIN4726中,规定了热水管中40℃下,氧气渗透率不超过0.1mg/(L.day)。标准DIN4729规定了阻氧性能的检测方法。
阻氧型管材在国外的发展
  在欧洲,在PEX的基础上,通过包覆铝层实现阻氧,而诞生了搭接型铝塑复合管;通过在PP-R管外包覆铝层,形成了PP-R塑铝稳态管;另外,通过塑料管(PE-RT、PEX、PB等)与一层高分子阻氧材料——EVOH(乙烯、乙烯醇共聚物)复合,制成阻氧管。这种管材在欧洲应用较为普遍。国内对阻氧管的要求
  在国内,这一问题也逐步被重视起来,北京市于2000年颁布的地板辐射采暖工程的地方规程中,就提及了对管材阻氧的要求。在2002年颁布的PE-RT管行业标准(CJ/T175-2002)8.4中,明确规定了透氧率在40℃的温度下应不超过0.10mg/(L.day)。在2004年颁布实施的行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)中也提出了对阻氧型管材的要求。但出于管材成本,生产技术及企业数量等方面的考虑,没有成为强制性要求。
国内阻氧管材的应用情况
  在我国,在采暖、空调、地暖系统中应用大量的塑料管材,对塑料管道的渗氧问题的关注程度还很不够,没有系统的进行研究。
  但渗氧问题还是引起了散热器厂家、换热器厂家的注意:通过对比发现,同样的钢制散热器采暖系统,应用了纯塑管的钢制散热器明显生锈,而使用了具有铝层的PP-R塑铝稳态管等阻氧型管材的散热器则完好如初。因此,在某些散热器厂家的说明书中,明确指出应使用阻氧型塑料管材。而全国各个地区,在采暖、地暖等热水管路系统中,毫无选择和预防措施的使用纯塑大量管材,无疑会对管路系统的长期安全使用形成隐患。
  在国内,有些厂家借鉴了欧洲的发展历程,已经推出了多种阻氧型的管材可以供用户选择。如金牛公司的PP-R塑铝稳态管,由于其可热熔、阻氧、线膨胀系数小等特点,特别适用于在散热器采暖、中央空调等工程。针对大量应用塑料管材的地暖工程,金牛公司还提供一种三层复合结构的地暖专用的PE-RT阻氧管。
  由于很多设计师、工程技术人员对塑料管材渗氧性能能的不了解,导致没有阻氧层的管材在新型暖气片、地板辐射采暖在设计施工中大量使用。因此,对阻氧型塑料管材的宣传和推广成为当务之急。
  本文建议:在相关工程规程中,提出更为科学、安全地选用阻氧型管材的要求,并加大阻氧管的宣传力度,从规范和推广引导两个方面,尽快推广阻氧管,保护用户的利益,避免经济上的损失。在采暖、地面辐射采暖等工程中,推广阻氧型塑料管道——刻不容缓。李祥
  • lkmn521522
    lkmn521522 沙发
    现在已经存在的阻氧型给水管都已经有了国家标准,铝塑复合管就不用说了。另一个是“外层熔接型铝塑复合管(铝塑PPR)”。标准借鉴沈阳金德企业标准。
    2006-01-18 14:40:18
  • xingji
    xingji 板凳
    恩,有同感,支持!
    2006-01-12 09:13:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:谁有做直埋蒸汽管的设计经验 (送小礼一份)
本人以前一直做架空和管沟的蒸汽管,但现在有个项目需要采用直埋蒸汽管,特请教有设计经验的工程师,在设计中应该注意那些细节,还有钢套钢的直埋管的保护管是否需要考虑热补偿?
