土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙纸施工程序
墙纸施工程序
发布于:2006-01-11 21:58:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
墙纸施工程序
1.首先处理墙面施工墙面要保持干燥,如果是塑料浆或大白粉,一定要清除干净。对于有碱性的墙面需要事先刷一遍抗碱底漆。这样可以防止日后墙纸变黄、发霉、脱落等现象的发生。
  2.其次处理好墙面后首先要看清每卷墙纸上的注意事项,有的墙纸需要对花,所以在选购的时候要多买一些,另外现在市场上大多数墙纸,都无需用水浸泡,可以直接粘贴。
  3.然后在粘贴以前首先需要往墙上刷一遍墙纸胶。现在市场上的墙纸胶大至 可分为固体类和液体类两种。液体类可直接涂刷,固体类需要加水调制,但一定要按比例加水。在涂刷一遍墙纸胶以后大约30分钟左右,再涂刷第二遍墙纸胶,然后就可以贴了。在粘贴过程中,一定要注意不要让墙纸表面起泡,一定要用刮板刮平,把多余的胶刮净,然后用湿毛巾轻轻擦拭墙纸表面。保持墙纸表面清洁。
  4.最后在墙纸之间的接口处可以用封闭胶封闭,然后用辊子辊压。在粘贴过程中,根据情况需要裁剪,但一定要注意不要裁出毛边。
全部回复(4 )
  • zzh007
    zzh007 沙发
    壁纸 施工工艺
    墙面应平整、干燥、清洁、在有颗粒、不平整或有裂缝的情况下,建议用泥灰抹平。清除原有的墙纸和污迹,湿润并刮除原有的涂皮;易受潮的墙面必须使用固定剂或稀释胶涂层。
    在裁剪壁纸前要检查。如有小缺陷,在张贴最开始的两副拼缝时,便能发现。请注意,在有缺陷的情况下,按照国际惯例只赔偿一卷壁纸。
    首先选择不是很宽的墙面。从墙角开始量出略少于壁纸幅宽2CM的距离用墨斗画一条垂直基准线再测量天花板到地板之间的墙高。检查墙纸图案的单元长度,是图案在边缘处相吻合。然后,依墙高上下多出5CM裁减,并且以图案能吻合为准。
    使用适合所选饰材类型的胶合剂,并按包装上的说明进行配置使用。在壁纸的背面均匀的涂抹胶合剂,边缘处重复作业。
    将上胶后的壁纸,对折(上胶面向对)放置5-15分钟后(依采材质不同)才张贴上墙。
    依垂直基准线张贴壁纸,壁纸的长度应长于墙角至天花板的距离,且在墙角部位亦有余量。用刷子或软布刷平壁纸,以消除气泡,使壁纸与墙壁完全贴合。用美工刀将天花板、地板、门、窗边所多出的壁纸裁切掉。张贴第二幅墙纸,要紧贴边缘互相重叠。建议在张贴5-10分钟后用接缝滚轮轻轻压平,继续作业至结束。
    用海绵沾清水擦去溢出的多余胶水。
    2006-05-06 15:31:06
  • zzh007
    zzh007 板凳
    做广告斑竹是否应该管理一下呢?
    2006-05-05 13:42:05
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请问:何为"七厘石机械粉光地面"
请问:何为"七厘石机械粉光地面"最近投个标台湾人投资的要求厂房地面做"七厘石机械粉光地面"可以确定不是水磨石地面请问哪位高手做过?具体做法如何?价格多少钱每平米?
