土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利工程施工现场八大员技术操作标准规范.pdf(一共1312页,可复制粘贴等操作)
发布于:2010-09-25 10:59:25 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
已将烦人的广告,链接,水印通通清除干净。这是最干净的版本
水利工程施工现场八大员
技术操作标准规范
(安全员)
第一节劳动保护与安全生产
一、劳动保护
劳动保护是指国家采用立法、技术和管理等一系列综合措施,消除生产过程中的不
安全、不卫生因素,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,保护和发展生产力。具体
内容包括下列几个方面:
(!)劳动保护综合管理:指通过采取立法、组织和运用现代科学管理手段,最大限
度地消除人为错误造成的人身伤害事故。
(")安全技术措施:指为了消除工伤事故,减轻劳动强度,创造良好的劳动环境而
采取的各种技术措施。
(#)劳动卫生技术措施:指为了降低劳动者在施工生产过程中发生职业中毒和职业
病的危害,保护劳动者身体健康而采取的各种技术措施。
($)个人保护措施:指为了保护劳动者在施工生产过程中的安全、健康而对劳动者
个人采取的保护性措施。
二、安全生产
安全生产是指在生产过程中保障人身安全和设备安全。它包括两个方面的含义:一
是在生产过程中保护职工的安全和健康,防止工伤事故和职业病危害;二是在生产过程
中防止其他各类事故的发生,确保生产设备的连续、稳定、安全运转,保护国家财产不
受损失。
安全生产既是劳动者的需要,也是生产的需要,安全与生产是密不可分的。建国以
来党和政府一贯重视安全生产工作,颁布了一系列安全生产和劳动保护法规,提出了
“安全第一、预防为主”的安全生产方针,从而把安全工作和生产工作紧密地结合起来,
使安全工作从组织上和制度上得到了保证。
水利工程施工现场八大员
技术操作标准规范
其他包括:(施工员)
(定额员)
(材料员)
(试验员)
(机械员)
(质量员)
(资料员)
一共1312页,可复制粘贴等操作
节选内容
(施工员)
五、爆破施工工艺
(一)钻孔
钻孔是进行隧洞开挖爆破的第一道工序,关键要注意炮孔位置的准确性。尤其对于
影响爆破效果的掏槽孔和决定开挖轮廓面的周边孔的位置,其准确性更显得重要。
(二)装药
装药前应对炮孔参数进行验收,测量炮孔位置、炮孔深度是否符合设计要求。然后对
钻好的炮孔进行清孔,可用风管通入孔底,利用风压将孔内的岩渣和水分吹出。
确认炮孔合格后,即可进行装药工作。一定要严格按照预先计算好的每孔装药量进
行装药,如炮孔中有水或是潮湿的,应采取防水措施或改用能防水的炸药。
装药时要注意起爆药包的安放位置。当炮孔内放入起爆药包后,要接着放入一二个
普通药包,再用炮棍轻轻压紧,不可用猛力去捣实起爆药包,防止早爆事故或将雷管脚线
拉断造成拒爆。当采用导爆索起爆时,应该用胶布将导爆索与每个药卷紧密贴合,才能充
分发挥导爆索的引爆作用。
(三)堵塞
炮孔装药后孔口未装药部分应该用堵塞物进行堵塞。常用的堵塞材料有砂子、黏土、
岩粉等。炮孔堵塞长度可以是全部堵塞,也可以是部分堵塞,但堵塞过短则起不到堵塞作
用。堵塞应是连续的,中间不要间断。
(四)连线
采用导火索网路,单个点火时,不需要进行网路连接,当实行一次点火时,需要进行网
路连接及连线工作。采用电雷管或导爆管起爆系统时,应根据具体要求进行网路连接。
(五)点火起爆
爆破指挥人员要确认周围的安全警戒工作完成,并发布放炮信号后,方可发出起爆命
令。警戒人员应按规定在警戒点进行警戒,执行任务,在未确认撤除警戒前不得擅离职
守。要有专人核对装药、起爆炮孔数,或检查电爆网路、起爆电源开关及起爆主线。起爆
后,确认炮孔全部起爆,经检查后方可发出解除信号,撤除警戒人员,如发现盲炮,要采取
安全防范措施后,方能离开。
六、大型地下洞室开挖爆破简介
在水利水电工程中,地下水电站的厂房、主变电开关洞室等均属于大型洞室。与小断
面隧洞开挖相比,其爆破方法、施工工艺等均有些差异。大型洞室开挖爆破通常采用顶部
超前梯段掘进法。
(一)顶拱层超前开挖
顶拱层是大型洞室开挖较关键的一环,周边轮廓线比较复杂,一般均需采取光面爆
破。常用的顶拱层开挖方法有:一次爆破成型法和多次爆破成型法。
一次爆破成型法,适合于断面相对较小、岩体性质较好的大型洞室;而多次爆破成型
法则适合于断面相对较大或岩体性质相对较差的大型洞室。
顶拱层的开挖,其掏槽类型的选择、爆破参数的确定及施工工艺可参照前面隧洞开挖
爆破的有关内容。
(二)洞室下部开挖
洞室下部开挖,一般可采用分层(梯段)爆破法,图6-11为地下厂房分层开挖程序示
意图。分层高度根据洞室高度和钻孔机械来确定,分层开挖既可以用液压多臂钻钻凿水
平孔,也可用潜孔钻钻凿垂直或倾斜孔进行爆破。为得到光滑平整的壁面,洞室四侧墙需
采用预裂或光面爆破,如有减震的要求,则需先进行预裂爆破,再进行分层(梯段)爆破。
[ 本帖最后由 xitaoli 于 2010-9-25 11:18 编辑 ]
全部回复(84 )
  • mr5678
    mr5678 沙发
    好资料,谢谢楼主分享!
    2019-03-22 11:02:22
  • lai_mile
    lai_mile 板凳
    下载留存,谢谢!
    2017-02-25 09:15:25
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
GPS坐标转换问题,急!
最近做试验,测试小船的回转半径,用GPS设备记录了一些数据点(见附图)。GPS记录的数据时小船在某一时刻的位置(用经纬度表示的见附件表格),怎样批量将这些位置点的经纬度坐标化为直角坐标(直角坐标具体到米),目的是将位置点化为直角坐标后,将位置点读入matlab里,做出图像,这样就可以在直角坐标系里直接读出小船的回转半径了。
