土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 防晃电交流接触器资料及选型
防晃电交流接触器资料及选型
发布于:2010-09-25 10:55:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
晃电现象:
电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部的电网故障、大型设备起动等原因,所造成的电网故障,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象称为“晃电”。
晃电主要有以下几种情况:
(A) 电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
(B) 电压闪变,电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
(C) 短时断电,持续时间在0.5个周波至3S的供电中断(如备自投、重合闸等)。
晃电的影响:
(A) 晃电对供电回路控制电器的影响
交流接触器在低压电动机控制系统中的应用非常广泛,占了相当大的比例。由于电磁式交流接触器的工作原理特点,当电网出现晃电时,会造成电磁或交流接触器工作线圈短时断电或电压过低,导致靠电流维持吸合的动、静铁芯吸力小于释放弹簧的弹力,使接触器释放产生跳闸停机的重要原因。电磁式交流接触器的动作特性:国际IEC标准规定、额定电压的80%为临界可靠吸合电压。临界释放电压为额定工作电压的20—70%,现场使用中电磁式交流接触器一般都在标称的电压50%释放,所以因“晃电”导致电磁式交流接触器不受控制而自然跳闸停机是原理所致
   “晃电”造成跳闸停机原因
   随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。
(B) 晃电对供电回路电动机的影响
晃电由于低电压,会导致电动机过流,从而使电动机热保护动作跳闸。
“晃电”短短的数秒钟,对连续生产中要求大量设备在工艺流程上不允许电动机跳闸停机的企业是灾难性的,轻者几十万、上千万经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸乃至人身安全,对企业来讲真是灾难的几秒钟。
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。 FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证。
特点:
1. 强力吸合系统:FS/E系列防晃电交流接触器采用双组线圈,吸合速度快,强劲有力,动作特性极佳。接触器在吸合或释放时,干净利落,无有害的抖动,避免了当电网出现失压时触头抖动引起的燃弧熔焊,因而减小了触头磨损。
2. 无声运行技术,安装角度达到了±30o。
3. 控制器附加在接触器侧面,体积小、可靠性高。
4. 利用电源储能的原理,实现延时释放。
参数:
1. 线圈工作电压:AC220V,允许波动+15%~-20%
2. 工作环境温度:-25℃- +85℃
3. 工作海拔高度:≤1000米
4. 延时时间范围:新型防晃电交流接触器延时时间0~3.0S可调
5. “晃电”保护:当晃电发生使电源电压跌落到接触器维持电压以下时,接触器主触头延时释放,确保“晃电”间接触器不脱扣。
工作原理:
FS/E接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的启动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
由于控制模块使用了特殊的电源转换部件,使得FS/E接触器的体积和安装结构保持了原有的特征,另外它不依赖辅助工作电源和辅助机械装置,因而体积小,可靠性高。
江阴联盛自动化工程有限公司
小庄 0510-86878566 13812156811
需要详细资料的,请留下邮箱,我会一一发送。
技术数据
型号 额定工作电流A AC-3负荷下可控制的三相电动机的最大功率KW 操作频率(AC-3) (AC-3)电寿命(万次)
220V 380V 660V 1140V
FS18/E 18 4 7.5 9 - 600 100
FS25/E 25 5.5 11 15 - 600 100
FS32/E 32 7.5 15 18.5 - 600 80
FS40/E 40 11 18.5 30 - 600 80
FS50/E 50 15 30 33 - 600 80
FS65/E 65 18.5 33 37 - 600 80
FS80/E 80 22 37 45 - 600 60
FS95/E 95 25 45 55 - 600 60
FS115/E 115 30 55 80 65 600 12
FS150/E 150 40 75 100 65 600 12
FS185/E 185 55 90 110 100 600 12
FS225/E 225 63 110 132 100 600 10
FS265/E 265 75 132 180 147 600 10
FS330/E 330 100 160 220 160 600 10
FS400/E 400 110 200 280 200 600 8
FS500/E 500 147 250 335 315 600 8
FS630/E 630 200 335 450 425 600 7.5
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
建筑科学与文化
结构师需要阅读的建筑类基础书籍
