土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 看看这是什么作用二极管
看看这是什么作用二极管
发布于:2006-01-11 21:33:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?Page=1&boardid=6&t=1473309
这个帖子居然有这么高人气,很是出人意料。说实话,那些回复大多至少是没看清题意。如此众说纷纭,恐怕不仅提问的sagic网友可能会晕,每一个想从21IC获得点知识的初学者都可能会不知所措甚至受到误导,所以我还是站出来给一个相对完整(至少是相对认真)的解释吧。
首先说说什么是所谓“作用”吧。按照我受过的汉语教育,“作用”和“功能”这两个词的含义还是有微妙的区别的。“功能”有时更强调对象自身的特性,即如果将一个东西看作“黑箱”,在一定的输入激励下会有什么样的输出响应。而“作用”更侧重对象在具体一个系统中,或具体场合下的角色,即必须“用”它,把它放到具体的使用场合,才有“作用”可言。而且一般都要和系统的其它组成部分相配合,作用才能产生。
例如:刀的功能是什么?严格说,主要就是利用机械力将一个物体分割为多个(你硬要把它当铁锹或牙签也没办法)。当你把它劈向一头猪,此时它的作用就是宰猪;当你把它劈向一个人,此时它的作用就是杀人。
而且,不管宰猪还是杀人,仅有一把刀往往不易完成,多数情况下刀都需要和绳子、柱子甚至麻醉药等“系统的其它组成部分”协同工作,才能完成使命。
当然,前面对“功能”这个词理解是“狭义”的,“功能”有时也常常用来表达“作用”的意思。但反过来,以“作用”这个词来表达“狭义”的“功能”的意义,至少在科学技术的领域,不严谨。
绕了这么多,来看问题本身。如果问的是“二极管的功能是什么?”,而且以“狭义”的方式理解“功能”这个词,那么答案很简单:单向导电。因为这里的二极管显然不是稳压管,也不是变容管。普通二极管的功能除了单向导电,还能是什么?
但问的是“作用”,即这个二极管在这个(两个“这个”加着重号)电路中所起的作用,说单向导电就跟没说一样了。猜测型号的更是文不对题。
在这个电路中,这个二极管与后面的15k电阻和102电容相配合,构成了对前级(三极管反相级)输出信号进行某种处理的电路。关于该电路的功能可以有如下2种基本等价的叙述:
1. 延迟下跳沿,略微延迟上跳沿(由于1k集电极电阻,即前级电路输出内阻)
2. 展宽正脉冲,缩负窄脉冲,消除过窄的尖脉冲
其中,二极管所起的“作用”是:
当前级输出高电平(即三极管截止)时,允许电容通过1k电阻和二极管接受充电,使上端(4001-8,9)快速达到高电压。
当前级输出低电平(即三极管导通)时,防止电容通过三极管CE极放电,迫使其只能通过15k电阻放电,从而获得较大的时间常数。
概括说就是使放电过程慢于充电过程,制造时间差。
有人说二极管可以换成电阻,这样看来显然不行。因为线性器件无法制造时间差。
顺便指出,这种电路原理不太合理,RC延时电路直接接普通门电路会使功耗急剧增加。作为一种良好的习惯,这种场合最好用施密特输入级的电路。
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    嗯
    2006-08-29 20:22:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABBAC800F培训ppt资料(TCP)
